Les suspention ( kayaba , showa , ohlins suivant les modèles ) qui ont une réputation et aussi une qualitee fiable , le moteur plus fiable aussi , plus puissant , surtout en 2t , le châssis plus résistant , la qualitee des pieces mises dessus ( ex : sur une dirt ( donc du chinois ) t'as pas de pieces de marques , sur un cross t'auras les amortos de marques ( comme dis au dessus ) , ensuite guidon renthal/pro taper , freins complets nissin , jantes DID , amorto a biellette donc plus stable , et la qualitee qui est totalement différente , c'est du japonais la
