oui la différence est dans la taille des roues , pour la hauteur de selle 864mm pour le cr , après tu voulais des infos sur le cr 80 sache que Honda c'est les moteurs les plus fiables au monde donc pas de problèmes et de tout fasson le 80 de chez honda est un très bon modèle :
Type
Monocylindre 2 temps à refroidissement liquide
Cylindrée
84,7 cm³
Alésage x Course
47,5 x 47,8 mm
Rapport volumétrique
8,4 : 1
Puisssance maxi.
15,5 kW / 12 000 min-1 (95/1/EC)
Couple maxi.
13,4 Nm / 10 500 min-1 (95/1/EC)
Alimentation
1 carburateur Keihin PWK de 28 mm à boisseau plat (PWK10A)
Capacité de carburant
5,3 litres
Allumage
Électronique CDI avec avance variable
Démarrage
Par kick
Cadre
Simple berceau dédoublé en acier
Dimensions (L x l x H)
1 881 x 769 x 1 170 mm
Empattement
1 288 mm
Angle de chasse
27° 25'
Traînée
92,3 mm
Hauteur de selle
864 mm
Garde au sol
353 mm
Poids à sec
72 kg
Suspensions
Type Avant
Fourche inversée Showa à axe déporté de 37 mm, réglable en compression et en détente, débattement 244 mm
Type Arrière
Type Pro-Link avec monoamortisseur Showa réglable en compression et détente, débattement 292 mm
Roues
Jantes Avant
Aluminium rayonnée Jantes 19 x 1,4
Jantes Arrière
Aluminium rayonnée Jantes 16 x 1,85
Pneumatiques Avant
70/100 19 (42M)
Pneumatiques Arrière
90/100 16 (52M)
Freins
Type Avant
Simple disque de 220 mm avec étrier simple piston et plaquettes frittées
Type Arrière
Simple disque de 190 mm avec étrier simple piston et plaquettes frittées
