bonjour jais un problème avec mon circuit de refroidissement
quand je fais le plein de liquide de refroidissement puis je démarre le liquide sort part la durite de trop plein puis quand je roule cela continu et je perd beaucoup de liquide donc le moteur ne refroidi pu
je voudrais savoir comment remédier a ce problème sachent que jais vérifier toute les durite ,la pompe a eau et le radiateur le circuit fonction .
d'avance
