il y a plusieurs systèmes et je ne visualise pas comment c'est fait avec si peux d'info...
généralement le mécanisme d'ouverture des valves est commandé par un centrifugeur à bille et c'est lui qui détermine à quel régime çà doit s'ouvrir ou se fermer.
tu peux jouer sur ce système à l'aire de rondelles de calage.
une vis de réglage permet de régler la position au repos.
sur ma gas gas c'est ainsi, je n'ai pas encore touché à la 250rm de mon frère...
ce n'est pas bien compliqué mais il faut être minutieux et ne pas aller dans l'excès sous peine d'avoir un réglage foireux voir même d'aller jusqu'à la casse mécanique si la valve viens à toucher le piston (selon la machine çà peut arriver!)
