sx ou yz ?
Auteur Sujet: sx ou yz ?  (Lu 6388 fois)
  • 239 Messages (Débutant)
  • YAMAHA DT50X 2009
Le 20 Septembre 2011 à 07:48
salut,
Je compte m'acheter une cross 125, mais voila j'hésite beaucoup, entre la ktm sx ou la yamaha yz...
pouvez vous me conseiller ?
j'ai 16 ans, je meusure 1m72 et 62kg
j'ai une autre question ; combien consomme environ un cross 125 ? et tout les combien de temps faut-il changer le piston ? le kit chaine ?
merci d'avance
YAMAHAH DT50X 2009
parking : http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28yamaha%29-dt-50-x-2009/
kit 50 top perf. TPR alu. mono segment
vilo top perf
carbu 21 dell'orto black edition
pot origine débrider et vider
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 20 Septembre 2011 à 13:32
Les deux sont de bonnes machines, j'ai pas de model a te conseiller plus que l'autre, mais attend d'autres avis ;)
Pour le piston, tu as le temps, certains les changent tous les 30h, d'autres 40, un membre l'a changer au bout de 65h si je me souviens bien, et il était niquel !
Sur mon 300 le proprio avant moi ne l'a changer qu'au bout de 3 ans et il était niquel !
La conso dépend de ton utilisation, mais vu que c'est un 125 et que t'es toujours obligé d'y en mettre dans la tête pour avancer un peu tu devrai pas mal consommer !
Le kit chaine, tu le change soit quand les dents sont pointues, soit quand la chaine est morte ;)
  • YAMAHA DT50X 2009
Le 20 Septembre 2011 à 18:20
je précise, pas une neuf, mais plutôt vers 2002 environ ;)
YAMAHAH DT50X 2009
vilo top perf
  • 2401 Messages (Expert)
  • allongé sur l'réservoir et la tête dans l'guidon !
  • 125 exc six days 2013; 125 exc 2012; derbi senda 70 airsal; peugeot 206 1.9D
Le 20 Septembre 2011 à 19:42
se sont deux très bonnes motos, avec un entretien minimum elles seront incassables !
le piston t'en fait pas, tu le sentira quand il va fatiguer, mais si tu fait que de la balade en chemin/bois il peut te faire 100h !
par contre si tu fais de la route, ta moto va faire une semaine...
après si tu fais du cross, sa restera fiable mais avec un peu plus d'entretien au programme  p!!
après pour le choix, c'est une question de gout (et de pratique aussi si tu as un concessionnaire pas loin de chez toi)
  • YAMAHA DT50X 2009
Le 20 Septembre 2011 à 21:27
Moi, pour moi, au niveau des concess' j'ai tout ( a marseille, c'est pas une petite ville )
Après, KTM, c'est marquer de partout dans ma chambre... c'est comme ducati ou ferrari pour moi !
mais avec ce que j'ai vu, la yamaha est plus fiable ( s'use moins vite, et dure plus longtemps ) et les piecen sont moins chere...
YAMAHAH DT50X 2009
vilo top perf
  • 276 Messages (Expérimenté)
  • Yz 125
Le 20 Septembre 2011 à 23:46
Avec un bon entretien les Ktm sont tout aussi fiable
Mais les pièces sont souvent plus chère mais pas de beaucoup.sinon pour une 2002 je prendrai une yz pour des raisons esthetiques car la moto n'a pas changée hormis le cadre, mais c'est personnel.pour débuter en cross la yz sera peut être mieux car moins coupleuse(même si c'est une des 125 les plus coupleuse),donc tu vas choper plus vite le réflexe de rouler dans les tours,mais niveaux perf elles se valent c'est surtout une question de goût .
  • YAMAHA DT50X 2009
Le 21 Septembre 2011 à 17:50
je pence que je vais prendre un yz ;) elle sont moins chère d'occasion ;) et combien sa coute un piston ?
YAMAHAH DT50X 2009
vilo top perf
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 21 Septembre 2011 à 18:01
autour de 120€:
http://www.3as-racing.com/CT-23600-2002-P4.aspx
  • YAMAHA DT50X 2009
Le 21 Septembre 2011 à 18:08
merci ;) +1 à toi
par contre sa fait quand même un budget ! si j'en fait 4h pas semaine, il faudrai le changer 4 foit par ans !
500€ de piston par an, sa commence à faire, obliger de le changer toute les 50h si on ne fait pas que du cross mais aussi des rando etc.. ?
YAMAHAH DT50X 2009
vilo top perf
  • Vétéran
Le 21 Septembre 2011 à 18:14
ben si tu commence à regarder les frais tu vas te rendre malade!
un piston c'est rien à côté des autres pièces d'usure.
une bielle à changer çà coûte bonbon, les roulements de biellette et de bras idem, les pneus...etc.
les roulements des roues tiennent un an pas plus.
la vidange de la boite régulière.
t'es plus dans le monde du 50cc!
regardes les prix des pièces sur le site que j'ai montré  ::)
  • YAMAHA DT50X 2009
Le 21 Septembre 2011 à 18:34
ah oui ! c'est pas donner, mais ça va, je vais travailler pendant les vacance.
sinon, il faut combien de budget par ans, en prenant en compte que je ne fait pas de la compet, c'est juste pour me faire plaisir, pas besoin que tout soit en excellent état. et que j'ai un oncle mécano moto retraiter, donc je peut avoir la main d’œuvre gratuite ?
YAMAHAH DT50X 2009
vilo top perf
  • Vétéran
Le 21 Septembre 2011 à 19:07
ben çà dépends de l'état général de la meule lors de l'achat, ta fréquence de roulage et l'entretiens que tu apporte à ta meule.
si les pneus sont cuit et les roulements de biellette hs lors de l'achat çà va te coûter chère dès le début.
déjà il y a un des trucs à ne pas négliger:
filtre à air nettoyé et huilé après chaque sortis, vidange boite régulières, mélange avec de l'huile de qualité 100% synthèse et ne pas tirer dans la machine à froid.
avec çà déjà le moteur se portera bien.
si tu nettoies ta meule et la lubrifie bien après chaque sortis, elle vieillira bien.
si tu là laisse crados elle va très vite vieillir.
c'est comme un avion, que tu roules 1h ou 4 h t'en as pour 2h à la bichonner avant de la rentrer dans le garage.
je ne peux pas te donner de budget précis désolé, mais tu peux tabler sur une segmentation par an si c'est du loisir, une vidange de fourche par an, un démontage de la fourche, du bras oscillant et des biellettes pas an pour regraisser les roulements.
il faut par contre avoir du matériel d'avance.
un filtre à air de rechange,
une bouteille d'huile pour filtre à air,
du nettoyant pour filtre à air (moi j'utilise du white spirit),
un bidon d'huile de boite d'avance,
un bidon d'huile de mélange,
un pichet gradué pour faire le mélange,
un levier de frein et un levier d'embrayage d'avance (c'est toujours c.n de devoir arrêter sa balade à cause d'un levier cassé),
le graissage du kit chaine moi je le fait avec de l'huile de boite de vitesse pour voiture, donc un bidon d'avance,
une bougie d'avance.
  • YAMAHA DT50X 2009
Le 21 Septembre 2011 à 20:26
bien merci ! je t'en aurais mis des +1 aujourd'hui ;)
donc pas besoin de changer le piston ? juste le segment 1 fois par ans sa suffit ? et les roulement plus besoin de les graisser. Et pour le budget des huile et tout, 100 à 200 € par ans à mon avis donc sava, même un peut moins peut être ;)
moi le seul truc qui m'inquiète c'est les pièce d'usure qui faut changer, comme j'ai jamais eu de cross je sais pas trop, mais tu ma bien aider, merci ;)
YAMAHAH DT50X 2009
vilo top perf
Le 21 Septembre 2011 à 21:25
alors petite rectification, les KTM sont fiable autant que les yz,  (même plus dans mon usage, mais sa c'est personnel) et les pièces chez ktm sont les moins chères du marché en origine.
par exemple un levier de frein chez ktm va te couter moitié prix que chez yamaha (en origine).
après tu doit trouver des prix élevés car la plupart des concessionnaires vendent des pièces adaptables plus chères que l'origine.  p!!
  • Yz 125
Le 21 Septembre 2011 à 22:12
Les pièces d' origine sont peut être moins chère et plus simple a trouver que pour les yam,mais en général quand tu casse tu change par de la marque, et un levier de frein/embrayage forgé pour yam coûte 7€50 donc c'est pas bien cher. Et sinon les 100 ou 200€ de frais par année comme tu as dit au dessus se transforme plutôt en 1000€ Ya encore kit chaîne,poignées,pneus,pièces que tu casses,embrayage... Etc plus l'huile et encore pleins de trucs
