quad enfants 110
Auteur Sujet: quad enfants 110  (Lu 6922 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 03 Janvier 2009 à 13:13
salut,j'ai un probleme avec le quad de mon fils,je n'arrive plus a le demarrer le demarreur a du mal a entrainer le moteur par contre sans la bougie celui ci tourrne bien !help
  • 18 Messages (Néophyte)
  • Je Suis Tombé Dedans Etant Petit
Le 03 Janvier 2009 à 21:00
demonte le demareur electrique(carter coté goche)j'avais se prob sur ma dirt c'été une pice qui etait coincé dans la chaine du demareur regarde;)
La Moto Plus Qu'une Passion Une Raison De Vivre
Le 03 Janvier 2009 à 22:10
j'ai demonte le carter rien n'est coincer,je ne comprends pas pourquoi le demarreur tourne bien sans la bougie
  • 654 Messages (Tres Expérimenté)
  • love
  • tzr 2002 | 80cr
Le 17 Janvier 2009 à 00:40
salut moi aussi j'ais en ce moment le même problème que toi.
déjà sache que c'est "normale"que le démarreur à moins de mal sans la bougie car sa enlève toute la compression du cylindre donc sans compression trop facile à entraîner.  ::)
ta batterie est bien recharger?(la mienne oui mais sa ne change rien    p! ) lol
tzr 2002
-kit 80 top rose prepa piston by < Kronenbourg >
-pot SCR RL 70
-allumage polini
-embrayage metrakit renforcé en carbone
-vilo metrakit masse pleine
-carbu DO 21
-boite a air prépa
-boite a clapet V-Force III
-roulement C4 teflon
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=89117.msg1137965#msg11
Le 07 Février 2009 à 13:04
je n'arrive toujours pas a le demarrer,je pense a un probleme de soupapes ou un serrage :-X,mais a la main le volant tourne bien,le demontage de la culasse est il compliqué ???merci
  • 1055 Messages (Expert)
  • Blaster RCUP all days , Peugeot FOX for stunt.
Le 07 Février 2009 à 18:31
La batterie a rien a voir la dedans! Moteur 2T ou 4T?
J'ai 1 avertissement
Le 07 Février 2009 à 20:32
c'est un 4 temps
Le 08 Février 2009 à 16:01
Ok , désoler je peu pas t'aider j'y connais rien en 4T
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 10 Février 2009 à 20:02
salut regarde ton jeu au soupape ; sinon tu as essayer en le poussant si il demarre
Le 10 Février 2009 à 21:11
comment ont fait pour verifier le jeu au soupapes?j'ai deja essayé en le poussant mais c'est un automatique >:(donc le moteur n'est pas entrainé a faible vitesse  p!
Le 11 Février 2009 à 12:48
ok pour prendre les jeux au soupape il faut regarder sur la culasse tu dois avoir deux pastille , tu les retire et avec une cale  de reglage (la meme que celle utiliser pour les bougies ) tu prend les ecarts entre ta came et ton poussoir apres faut voir combien le fabricant donne sur ton quad voila ;)
