ralenti quad mxu 50
Auteur Sujet: ralenti quad mxu 50  (Lu 4684 fois)
  • 114 Messages (Débutant)
Le 31 Janvier 2012 à 01:17
bonjour,
voila j'ai acheter un quad mxu 50 , tous va bien depuis décembre et la je rencontre un problème (peut être avec le grand froid) .
le quad dort dehors au boulot , l'hors des gelé actuel , le quad sa va il démarre (monte en régime je suppose starter automatique et redescend normal ) , quand j'allume les feu bouf !! il cale .... ( au feu rouge je suis obliger de jouer avec la gâchette sinon il cale ou éteindre les feux )
je fait m'est 15 KM pour rentrée chez moi et je m’aperçoit que quand j'éteint mes feux il monte en régime et quand je les allume il descend ....
esque c'est un véritable problème ou le quad fait sa pour réguler la batterie (neuf) ..
par temps (8°c ou plus) il ne cale pas même feu allumé , par contre sa lui arrive de monter légèrement dans les tour quand je suis a l’arrêt un moment ....
je vous remercie d'avance de vos réponse .
  • 22 Messages (Néophyte)
  • Gilera SMT 2008
Le 06 Novembre 2012 à 21:26
Salut
 Je viens de voir le circuit de charge en cours et je peux te garantir que c'est 1 panne  du circuit de charge. POssede tu 1 alternateur sur ta machine? cela peut venir soit de l'alternateur soit du regulateur de tension qui est defectueux soit: Lorsque tu met 1 consommateur c'est ta batterie qui fournit le courant pour cela je ne sais pas si tu sais faire mais verifie l'etat de ton alternateur en regardant la resistance a ses borne (3fils en general d la meme coyuleur sortant du carter d'allumage) et de ton regulateur (5fils: 1 de Masse 1 de plus batt ET 3autres qui sont les fils des diodes present dans ton regulateur
 oui si tu ne sais pas faire c'est difficile a comprendre et je te conseil donc de faire reviser le circuit de charge par quelqu'un qui s'y connait  ;)
Alexex! ;)
