Auteur Sujet: YFS 200 Blaster  (Lu 3129 fois)
  • 309 Messages (Expérimenté)
  • HxC
  • Aprilia 1000 RSV-R , Yamaha FZS 600 Fazer , Yamaha YFS 200 Blaster
    • Page Facebook
Le 28 Juillet 2018 à 10:09
Salut à tous,
Tout nouveau dans le monde du quad,je vous présente mon 1er quad,un Yamaha YFS 200 blaster....un mono 200cm3 2 temps avec boite 6.
  • HxC
    • Page Facebook
Le 29 Août 2018 à 20:47
Salut à tous,
Quelques photos en vrac du blaster
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 04 Septembre 2018 à 23:54
Salut !
Pour débuter dans le monde du Quad, c'est un bon début, bonnes balades avec  ;)
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • HxC
    • Page Facebook
Le 30 Septembre 2018 à 17:24
Merci :)
Le 16 Octobre 2018 à 19:35
Il a l'air propre  :)
Il est de quelle année ? des frais dessus depuis ?
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
  • HxC
    • Page Facebook
Le 28 Octobre 2018 à 09:37
Salut,
C'est un 2002....pas de frais dessus mais j'ai un kit chaîne à prévoir :)
  • HxC
    • Page Facebook
Le 26 Novembre 2018 à 16:30
Salut à tous,
J'ai décidé d'enlever le reservoir d'huile.J'ai bouché la durite et enlever le pignon qui entraine la pompe à huile :)
  • HxC
    • Page Facebook
Le 27 Février 2019 à 19:11
Salut à tous,
C'est parti pour un petit rafraichissement ^^
On commence par le démontage et vidange du reservoir (huile de merde).
Changement de la bougie
Remontage du reservoir + démontage du 2eme robinet et mise en place d'un filtre a essence.
Changement du filtre a air.
Je remonte le couvercle de filtre à air que je n'avais pas au moment de l'achat.
Et on fini par remettre de la vrai huile pour le mélange :)
  • Rédacteur en chef
  • 1517 Messages (Expert)
    • Mobcustom/ Scootcustom / Mecacustom / Pocketcustom / Motocustom
Le 19 Avril 2019 à 11:39
Super merci pour le partage. Quel avantage à rouler au mélange ?
  • 103 Messages (Débutant)
Le 20 Avril 2019 à 07:23
l avantage de rouler aux melange s est que tu est sur de ton melange
tu suprime le risque de panne de ton circuit d huile
un exemple concret
sur la meca boite que j avai a 15 ans
il y avais un cable qui partait de la poignet d axelerateur
puit se separais en deux et allait aux carbu d un cote
et a la pompe a huile de l autre
et avec la chance que j ai le cable de pompe a casser
alors que j etait lancer a pres de 90
je te laisse imaginer la tronche du cylindre/piston
si tu serre par manque d huile ses de ta faute
et non due a une panne
  • HxC
    • Page Facebook
Le 12 Mai 2019 à 12:49
Voila il à tout dit,
Cela dit,j'ai vendu le quad depuis ^^
