Vous me direz , "oui , sujet déja traité plein de fois" , sauf que après recherches , le sujet reste le même , ce qui change ici , c'est la manière de le faire !bref , comment acheter un cyclo sans se faire avoir , et comment savoir s'il est en bon état ! (ou du moins se faire une bonne idée)
conseil 1 : déja on peut se faire une bonne idée de l'état général .
conseil 2 : l'état de la carrosserie , tout dépend du vécu du cyclo , état d'origine , rouillé , repeinte ..abimée pas trop abimée , cabossée ou non
conseil 3 : quand on achète un cyclo , le mieux c'est que le moteur ne soit pas bloqué (histoire d'éviter les mauvaise surprise), pour vérifier , faite tourné le volant moteur (parfois en le faisant tourné , il peut y avoir des bruits suspect , plus ou moins grave , pour le novice , consulter un spécialiste , ou le garagiste du coin ).
il est également important de vérifier si tout y est dans la mesure du possible( carburateur , allumage , embrayage ,cylindre , piston , pot )
conseil 4 : les divers "composants" de la mob' .
-les pneus , vérifier l'état d'usure,
-les frein , faut voir si ça frein un minimum ou si ca demande réglage (remarquez meme si ca freine pas tres bien , c'est pas très grave)
-les pédales , penser a regarder l'état des pédales , ainsi que du plateau ,
-la chaine , n'oubliez pas de regardé l'état de la chaine , tendu ou pas , neuve ou occas , rouillé , ainsi que la couronne et ses dents (ça peux jouer sur le prix).Pour vérifié l'état de la couronne, tirer la chaine à l'arrière. Plus l'espca entre la chaine et la couronne est important plus la couronne est usée.
conseil 5 : n'oubliez pas de vérifier si la mob est complete niveau carrosserie , si les phares sont cassés ou s'ils manquent un morceau, pensez a voir les chromes , selon leur état .Et pensez au réservoir , vérifier l'état !
pensez a voir l'état des cables et des gaines , des poignées , et bien sur , un numéro de cadre et une plaque de cadre.
tout défaut éventuel peux jouer sur le prix , faiblement ou fortement
a AU 79 qui a servi de cobail !
