Je vais m'atteler a vous montrer comment j'ai réussi a rénover ma vieille cartouche de mon vieux pot ninja abandonner au fond de mon garage.
matériel :
- papier a poncer de 120
- papier a poncer de 400 a l'eau
- bombe de verni haute température
- scie a métaux ou autre
- pince coupante
- chiffon et de l'huile de coude ^^
Alors voila tout a l'heur j'ai pris ma vieille cartouche ninja qui a des pocs un peu partout et j'ai eu une idée en me disant que j'avais rien a perdre vu l'état du machin
1) prenez votre cartouche et couper la kékette qui dépasse au bout (je l'ai fait a la scie a métaux mais sa peut se faire avec autre chose) en laissant dépasser environ 5mm de la kékette, la cartouche aura le look d'une cartouche de pot scr corse de méca.
2)démonter votre cartouche,virer la plaque sur la cartouche (pour moi c'était l'écusson ninja), et coupez les rivets (a la pince coupante
).Vous vous retrouver donc avec 3 morceau : la mitraillette avec la kékette coupée d'un coté et les vis de l'autre coté, le corps de la cartouche nu, et la troisième petite partie qui doit se placer vers les vis qui fixe la cartouche au pot.
3)Ensuite on attaque le ponçage du corps de la cartouche, je suis partie au gros grain (120 ^^ ).je n'ai pas fait de mouvement circulaire comme conseiller de partout mais j'ai tourner avec ma mains sur le corps de la cartouche avec une bande de papier dans la main.On arrive avec du temps a virer toute la peinture moche et optenir un corps de cartouche tout brillant meme a gros grain.Essayer d'améliorer le ponçage par du grain plus petit si vous vouler obtenir quelque chose de chromé.mais je trouve que le gros grain donne en effet magnifique sur le métal si le mouvement est toujours le meme,d'ailleurs je suis pas passer a du grain plus petit et sa rends très bien.
4)pour les deux autres partie j'ai poncer au 400 a l'eau toutes les partie visibles de l'extérieur en insistant bien. (faite pas la mitraillette car sa sert a rien personne voit l'intérieur de votre cartouche
).les cartouche ninja forment un petit bourelet et il est difficile de poncer correctement a ces endroits.Donc laisser la peinture en nettoyant bien, sa evitera de vous retrouver avec une cartouche toute en métal brillant qui fait pas un effet suberbe, vous obtiendrer donc deux petits liseret noirs très joli visible sur les photos.
5)après on nettoie tout sa avec un chiffon bien propre et on supprime toute la graisse qui aurait pu arriver sur la cartouche (il devrait rien avoir vu que vous avez tout poncer),profiter en pour nettoyer la mitraillette.Le nettoyage est OBLIGATOIRE pour pouvoir vernir le tout.
Donc après vous passer 3 couches de vernir en respectant les temps de séchage indiqués sur la bombe.Vous laisser sécher tout sa.
(cartouche ninja neuve a coté, sa a rien a voir mais c'est pour comparer)
6)Après ba vous remonter le tout, avec de la nouvelle laine de roche et un joins entre le pot et la cartouche.
Voila c'est fini.vous obtenez une joli cartouche métal avec un bon style grace a la kékette couper et aux liserets noirs.
(eh ui le corps de la cartouche je l'ai fait au 120 mais sa rends très très bien
Joli non ?
Ah oui, et puis vous pouvez coller des autoc' mais perso j'ai bien sans rien.
Alors vous en pensez quoi de mon petit boulot ?
