[PIECES]Que puis-je mettre ? On me fournis des pièces gratuitement
Auteur Sujet: [PIECES]Que puis-je mettre ? On me fournis des pièces gratuitement  (Lu 1786 fois)
  • 69 Messages (Novice)
Le 23 Mars 2011 à 19:58
J'ai une vogue 2010 VS2 avec vario.
Un ami à beaucoup de pièce de mobylette, il me donne tout ce que je veux.
Il ma dis de faire une liste de ce que je veux.
J'ai actuellement un pot Ninja et c'est tout :(
Que puis-je mettre dessus ?
J'ai déjà pensé a : - carbu 15 sha et pipe 15
Merci beaucoup
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 23 Mars 2011 à 20:13
change ton allumage car ton allumage et bridée
j'ai des problème avec l'orthographe
  • 706 Messages (Tres Expérimenté)
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 23 Mars 2011 à 20:36
un vario de marque, après pourquoi pas un petit kit cylindre piston et culasse si il a...
Vivre pour rouler, rouler pour vivre.
Le 23 Mars 2011 à 21:06
Pour l'allumage oui c'étais noté mais chez une autre personne il en a pas et pour un kit jvais noté ça mais sa m'étonnerais qu'il en est un en état de marche
J'ai aussi mis sur la liste : transmission 11 * 56 =)
« Modifié: 23-03-2011 21:08:52 par Luc743 »
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 26 Mars 2011 à 11:33
si tu veux faire de la pointe passe en 11x52 pour commencer !
Quitte à changer la pipe, change les clapets.
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 26 Mars 2011 à 12:47
lol tout ce que tu veux impossible
deja:
-carbu de 17.5 ou 19 PHBG voir 15sha si il a pas
-une pipe de 17 ou 19 ou 15 celon taille du carbu
-une bac
-un vario
-un hm
et une fois tu aurais sa sera deja bien apres
-transmi
-allumage
Le 26 Mars 2011 à 17:15
Merci de vos réponses.
J'ai eu l'alllumage j'essai de le monté ce soir ou demain .
Le 26 Mars 2011 à 18:24
Tu as l'arrache qui convient ?
Si oui, tu verras c'est extremement facile à changer.
Le 26 Mars 2011 à 19:06
Alors,
Je vais déjà devoir soudé puis je n'ai pas l'arrache , enfin j'ai trouvé un pas de vis à la bonne taille et il me manque l'écrou, normalement si j'ai l'écrou ça marche comme un arrache, d'ailleur c'est bien le principe de l'arrache ?
Voici mon allumage :
(Le propriétaire avait repeint la cloche en orange pour je ne sais quel raison)
Je vais donc devoir soudé les deux fils :/
Le 26 Mars 2011 à 20:34
woaw, allumage à rupteur
tu sais que tu ne pourras pas monter d'électronique ? L vilo est différent.
Pareil pour les allumages mvt et cie.
Le 26 Mars 2011 à 21:03
L'allumage est à rupteur ??
Le 26 Mars 2011 à 21:14
Le truc rond en haut est un condensateur, la truc en bas un rupteur.
Tu as même le premier modèle de condo à souder.
Le 26 Mars 2011 à 21:25
M**de ! :(
Bon ba jvais pas le mettre jvais devoir en achetté un alors :S
  • 231 Messages (Débutant)
  • 103 mtc/racing et mobcross/Dirt 125/lifan dt trail 150/cbr 150/nsr 125(prepa monstrueusequi dechire les 600cc sur longue parcours)
Le 27 Mars 2011 à 16:19
Et bien s'il te donne tout...et bein pren le tout et tu veras quoi mettre
Kit AIRSAL  46 AIR
Carbu 21 dellorto gicleur 86
culasse origine
vario origine
allumage origine
pipe DR DIAMETTRE 21
carters origines (non alignees)
supporst clapets parmakit et lamelles malossi 0.30
Echapment custom de detente (Pour la pointe)
