[réglé] Mauvaise arrivée d'essence
Auteur Sujet: [réglé] Mauvaise arrivée d'essence  (Lu 1285 fois)
  • 1439 Messages (Expert)
Le 26 Février 2006 à 16:31
Salut, j'ai un blème......(si j'écris ce post c'est sertainement pour sa ^^)
quand mon moteur est chaud mon essence arrive mal (je suppose) car en temps normal je vais à 70 à peu près......et quand elle est chaude j'ai du mal à dépasser les 55..... a3 très chiant :sm1:
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • Motobécane Motoconfort.....
    • http://thesymbiote.free.fr
Le 26 Février 2006 à 16:52
salut,
t'es sur que c'est le bon gicleur que tu as ?
regarde la couleur de ta bougie kan la mob est chaude
A+
Recherche tout cyclomoteur mobylette Motobécane Motoconfort , vélomoteur, spéciales....
88 89 98 ......
N'hésitez pas à me contacter;
[email protected]
  • 1005 Messages (Expert)
Le 26 Février 2006 à 18:21
Ta segmentation qui m'a l'air cuite ou une prise d'air culasse, cylindre :?:
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
Le 26 Février 2006 à 18:47
Mais c'est que quand je suis chaud........donc gicleur non.... (enfin mon gicleur est trop petit mais je compense avec le starter c pas un probleme)
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
