Salut alors voila , si un modo passe par là ça serait sympa qu'il le déplace en section tuto.
Bon , j'ai fibré ma coque et je vais vous expliquer comment faire et quel matériel il vous faut.
Matériel : - De la résine polyester
- Du mastic universel
- Du mat de verre
- Un calendrier
- De la colle EPOXY
- Une petite meuleuse
- Du papier à poncer ( 240 , 320 , 400 est 1000 )
- Une ponceuse électrique
- Un masque pour vous cacher le visage car l'odeur de la résine est nocive
- De l’apprêt
- De la peinture
- Du vernis
- Du temps
- De la patience
Comment s'y prendre : Bon alors , une fois que vous avez tout cela, en 7 étapes :
-vous prenez votre calendrier , vous le découpez de la forme de votre passage de roue , avec une petite marge de 2 cm , donc 1 cm de chaque coté , pareil pour le phare. Si vous ne laissez pas de marge vous ne pourrez pas le coller.
-Une fois que vous avez vos 2 morceaux de carton , vous prenez votre coque et vous poncez là
où vous aller coller pour que la colle accroche bien. Donc prenez le papier de 240 et passez un gros coup.
-Une fois que vous avez collé , vous laissez sécher. Après vous prenez votre résine polyester et vous en versez dans un bocal vide qui ira à la poubelle. Vous le versez dedans avec son durcisseur ( pas trop de durcisseur car sinon ça risque de sécher trop vite et pas pratique pour l'étaler ). Donc vous mélangez bien comme il faut , vous en mettez une petite couche de façon à pouvoir poser le mat de verre pour qu'il ne bouge pas. Une fois le mat de verre posé vous remettez une couche de résine et encore une couche de mat de verre avec ENCORE une couche de résine et vous laissez sécher .
( BIEN LAISSER LES COUCHE SE SÉCHER ENTRE ELLES AVANT DE POSER LA RÉSINE , NE PAS LA POSER QUAND C'EST ENCORE TOUT FRAIS DONC LAISSER SÉCHER ENTRE CHAQUE COUCHE )
- Une fois que votre résine est sèche , vous coupez les rebords pour faire propre .
-Vous prenez votre masque et vous le mettez , puis votre ponceuse électrique , papier de 240. Vous allez faire ça dans un endroit ventilé et vous poncez. Il faut que ce soit "plat". Après vous passez un coup de compresseur pour qu'il n'y ait aucune poussière sur votre passage de roue .
-Commencez à mettre votre mastic universel que vous avez mélangé avec son durcisseur. Vous laissez sécher et vous poncez en P 240 et 320 pour que ce soit vraiment propre et lisse. Si il reste des défauts, bouchez les avec un petit coup de mastic. Une fois tout ça poncé, vous prenez votre papier de 240 , vous poncez toute votre coque. Une fois finit vous passez un coup de 320 partout sur la coque et normalement ça doit être très très lisse au touché , un coup de soufflette pour enlever la poussière.
-Vous apprêtez votre coque , vous laissez sécher , et vous re-poncez tout au 320. Une fois finit de poncer, un coup de soufflette , et à la peinture ainsi qu'au vernissage .
Risque : il y a un risque que votre résine coule sur la coque en dessous, ce qui fait de grosses gouttes. Pas de panique, la résine n'accroche pas sur la peinture, donc un coup de soufflette, un coup d'ongle et ça pars tout seul.
Voilà, à vous de jouer
Bon bricolage
