Tuto pour savoir comment changer sa chaine sur sa mobyllette.
Opération pas vraiment compliqué mais je le fais à la demande de
mavogue.
L'opération prend 15 min avec deux main gauche.
Tout d'abord il vous faut quelques outils (rien de méchant)
-1 ou 2 clé de 19
-1 clé de 10
-1 pince à bec plat ou autre ou un tournevis plat
-1 paire de gant pour pas se salir les mains :p
Maintenant desserrer l'axe de roue arrière en prenant de chaque coté avec une clé de 19 ou dans mon cas, une clé de 19 d'un coté et une tige de l'autre pour bloquer l'axe en rotation.
Maintenant il faut détendre la chaine, pour desserrez l'écrou avec la clé de 10 de chaque coté.
Repérez l'attache rapide qui se distingue des autres :
Enlevez l’agrafe dans le sens de la flèche avec une pince ou un tournevis, chacun sa technique...
Ensuite enlevez la chaine et mettez la neuve, on remet la nouvelle attache rapide comme on à enlevé l'autre :
J'utilise également la pince pour remettre l'agrafe.
Maintenant resserrer les écrous de 10 en alternant les deux coté pour que la roue soit droite, la chaine est à bonne tension quand on à 2 cm de jeux sur le brin inferieur.
Et finir par resserrer les écrous de 19 de l'axe de roue.
