Bonjour a tous j'ai trouvé une technique pour remonter des flexibloc de mbk 51 avec un renfort au cadre qui empêche de passer une douille de 32
J'ai regardé dans la fonction de recherche et je n'ai rien trouvé, mais si cette technique est déjà très connu desolé d'avance...
Donc pour cette technique il faut:-deux flexibloc
-deux grosses rondelles d.4
-deux petites rondelles d.2
- 3 écrous
-Une tige filtée assez longue et un boulon qui rentrent dans le flexibloc
-Du bois (un tasseau c'est parfait)
Cette astuce ce déroule en 2 étapes:
Etape 1D'abord il faut placer un le boulon avec la petite et la grosse rondelle dans le flexibloc et mettre de l'autre coté un écrou, une grosse et une petite rondelle:
et serrez le boulon jusqu'a ce que le flexibloc touche la rondelle de l'autre coté.
Faites ça des deux cotés
Etape 2Ensuite, un fois que les flexibloc sont enfoncés a moitié des deux cotés Coupez un bout de bois a la bonne longueur et placez le de manière à empêcher que les pâtes se tordent lors du serrage. puis placer votre tige filetée dans les deux flexibloc. d'un coté de la tige placez la grande puis la petite rondelle, un écrou et un contre écrou.
De l'autre coté placez la grosse et la petite rondelle et un écrou.
puis serrez jusqu'a ce que votre rondelle touche la patte
Et voila vos flexibloc sont en place
