103 vogue 1988
Auteur Sujet: 103 vogue 1988  (Lu 2018 fois)
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 27 Janvier 2008 à 11:12
alors voila , la dernière fois j'ai suivi vos conseil , cela m'a bien aidé mais je me retrouve face a un probleme de variateur sur ma 103 vogue , le moteur est d'origne et le vario semble etre le petit vario pour les 103 Sp , je souhaiterai en changer mais j'ai bien peur que la tige de l'embiellage soit trop courte
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
  • 390 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103 vogue, AV68
Le 27 Janvier 2008 à 11:17
Pour les varios de marque souvent il est plus large, donc la tige filetée dépasse pas, mais tu as un écrou plus long fourni avec et ca se monte tout seul  p!!
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 27 Janvier 2008 à 11:29
Si ta vogue a un vario d'origine pas de problème sa se monte tout seul avec un écrou spécial qu'ils vendent avec en neuf  ;)
Le 27 Janvier 2008 à 12:56
ok ba merci bien , je compte m'acheter un vario neuf pour eviter les dégats p!! je pense que ce sera tout merci a tous
103 :
config"
HM malossi G1
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
carbu 17.5 phbg
transmi 11*56
  • 2295 Messages (Expert)
  • Golf 3
Le 27 Janvier 2008 à 13:35
Fait gaffe entre prise direct et embrayage ;)
Si t'as pas de kick prend à prise direct t'as pas le choix sauf si tu veux utiliser la technique du bout de carton qui est très chiante :P
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 27 Janvier 2008 à 20:17
rien compris, pk il devrait prendre une prise direct si il a PAS de kick??? c plutot l'inverse....
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
  • 466 Messages (Expérimenté)
  • Cherche frein a disque avant
  • Magnum Racing XR - Bidalot powwaaaa ! :P
Le 27 Janvier 2008 à 20:20
beh si ta un kick la prise directe ne sert à rien car tu calle directement ^^
comme si tu démarre sans embrayage en premiere avec une moto ...
et comme les varios prise direct font démarrer plus facilement (quelques centimetre de poussée suffise) et sont plus performent ... pourquoi prendre un à embrayage ? ^^
je me trompe ?
Kit 50 doppler er1 ac
Carbu SHA 15 / Pipe 15
Clapets Bidalot
Pot Bidalot RR, cartouche ninja G2
Variateur Bidalot
Ressort moteur Giraudo
Transmission 11*60
  • 1707 Messages (Expert)
  • 2 pneus Michelin M29S tout neufs...c'est MIEU !!!l
  • 103 vogue de 1988
Le 27 Janvier 2008 à 20:33
slt...
je ne crois pas que vous ayez compris le truc là...lol...
ou alors c'est moi...
est-ce que tu es sûr que ce n'est pas un embrayage simple que tu as sur ta mob??
parce que là pour mettre un vario, il faut changer ton vilo car effectivement il sera trop court.... p!
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-carbu 15phbg (aiguille W7 3ème crans, gicleur ralenti de 60 et principal de 72)
-vario malossi multivar (3 galets de 7gr et 3 de 4gr)
-pot ninja g2 open carte noire
-transmi. 11*56
bonne accélération malgré le g2 un peut juste en bas régimes et pointe à 80 réels...
