35km/h compteur ce n'est pas normal. Tu devrais avoisiner les 45 - 50 km/h. Tu as probablement un souci.
Tu as un moteur non modifié si je comprends bien. As tu bricoler dessus (ou un garagiste récemment)
Depuis ton achat, tu as toujours eu ce soucis ?
As tu un variateur ? si oui regarde s'il s'ouvre bien, s'il tourne bien
Essaye de faire tourner ta cloche d'allumage a la main, vérifie si tu entends un bruit ou si tu sens un gêne.
Si en tournant à la main tu as un bruit métallique, il se peut que cela vienne des roulement, mais ta mobylette semble "jeune" donc c'est bizarre. Si tu sens un gêne, ca peut etre soit les roulement , soit ton cylindre piston
ton pot est il bien accroché au cylindre? Peut etre qu'il est desseré et vibre
Bref sans détail, cela va être dur. Regarde ton moteur, joue avec et essaye d'identifier d’où vient le problème.
