a mob acclere toute seul
Auteur Sujet: a mob acclere toute seul  (Lu 2335 fois)
  • 91 Messages (Novice)
  • Peugeot 103 TSMR à double vario de 1979 Et Une Peugeot Rally à 3 vitesses de 1963
Le 28 Juin 2007 à 16:18
Bonjour tout le monde voila j'ai un probleme avec ma mob donc en fait le probleme c'est plusieurs trucs le premier : la mob accelre toute seul j'ai ésséyé de dévisser la vis de ralenti mais c'était pas ça peut etre le cable d'acceleration mais ça a l'air trop chiant a changer donc je n'y comprend rien par ce que avant elle avancait presque pas elle accéléré mal alor je me suis dit que c'était le pot ou le carbu  (entre temps j'ai hérité d'une vedille 103 avec un pot ninja g2 que j'ai mis sur la mienne GRATUIT et ouai :p) donc j'ai changé le pot et j'ai démonté mon carbu voir si il n'y avait pas de crasse ou je ne sais quoi j'ai découvert que j'avais un gicleur de 89 sur un carbu de 15 voila est ce que vous pouvez m'aider je croit que je vais me racheter un nouveau carbu mais pour le cable de gaz comment on on en monte un nouveau voila si vous avez des suggestion je suis reclameur merci de votre aide a+
« Modifié: 28-06-2007 20:04:12 par 103evolution »
Vive le vintage, vive les motobecane et toutes les anciennes qui survivent :)!!!!!!!
  • 71 Messages (Novice)
  • 103 spx
Le 28 Juin 2007 à 16:29
il est surement trop tendu ton cable au niveau de ta poigné d'accel regarde de ce côté
Tout d'origine :D
Bientot :
Pot long ninja G2 open carte noir , carbu de 15 sha , pipe de 15 ..
  • 4022 Messages (Maitre)
  • j'roule l'essentiel ;)
  • MBK51 Xr ,51 Red light non roulante - 103 old/TT
    • mbk512 sky'z
Le 28 Juin 2007 à 16:31
ne rachéte pas un carbu 15 alors que t'en a déja 1 juste pour un gicleur  :o
rachéte plutôt un gicleur d'origine de carbu 15
et pour ton accelérateur
il y a pas de vises de réglage a ta poigné ou a ton carbu  ???
ssi oui
régle les
http://mbk512.labrute.fr
                  http://mbk512.skyblog.com
f!4
J'ai 1 avertissement(s) vrai
+ 294573 faux
Le 28 Juin 2007 à 16:33
Mais nan justement le probleme c'est qu'il est trop pas tendu ... normale quoi et  ça accelere tout seul ... et pour le gicleur d'origine c'est a dire c'est quoi comme numero 65 plus moins   merci
    • mbk512 sky'z
Le 28 Juin 2007 à 16:39
c'est un gicleur 68 d'origine je crois
f!4
+ 294573 faux
Le 28 Juin 2007 à 16:58
ok merci
et sinon je voulais aussi savoir si le cylindre et tout sont encalaminer quesque ça provoque coment j'y remedi et je voulais savoir aussi a quoi sert un bloc piston.. merci +1 pour ceux qui m'ont aidé et pour ceux qui maiderons
    • mbk512 sky'z
Le 28 Juin 2007 à 17:05
;D
ce n'est pas le cilindre ou le piston
mais le pot qui a de la calamine
pour y remédié va voir "sujet sous forme d'article"  p!!
y a un article deçu  p!!
f!4
+ 294573 faux
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 28 Juin 2007 à 17:10
pour ton accelerateur, vérifie si ton boisseau n'est pas coincé en position haute...
ça doit venir de là
  • 6249 Messages (Maitre)
    • Lacombe-Moto
Le 28 Juin 2007 à 17:14
je bloque en attendant que le titre soit changer  p!!
Pièces NEUVE toute marque pour scooter , mécaboite , Cyclo , Dirt , pocket bike , off road à prix réduit !
contacter moi par MP !
Page FB http://www.facebook.com/LacombeMoto
Le 28 Juin 2007 à 20:37
les gars si je veux changer mon cable de gaz comment je fais par ce que dans le carbu on dirai (fin j'ai peut etre mal observé) mais on dirai qu'on ne peut pas extraire le cable du boisseau y a t'il une technique particuliere ou bien je ne sais pas ... merci
et ce que tu appel un boisseau on l'apelle aussi une guillotine nan (pour savoir si on parle de la meme chose)
« Modifié: 28-06-2007 20:48:09 par djleob »
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 28 Juin 2007 à 20:53
remet un gicleur d'origine "68" fait le test de la bougie et tu sera fixer et pour ton cable d'accelerateur tu le change par un neuf
« Modifié: 28-06-2007 20:55:52 par titi22 »
  • 603 Messages (Tres Expérimenté)
  • 101 peugeot
Le 28 Juin 2007 à 21:00
Si tu peux enlever le cble du boisseau demonte et tu vas voir c'est simple, il faut deboiter.4
Si ça accelère tout seul au ralenti le problème n'est pas le gicleur, en quoi tu peux dire ue le problème n'est pas la visse de ralenti? tu à fermé au max et ça avançais encore? :o
banni!!
    • mbk512 sky'z
Le 28 Juin 2007 à 21:03
tu a un boisseau ou une guillotine ???
si c'est un boisseau normalement il est "fendu"
et c'est pas cette fente que l'on passe le cable
f!4
+ 294573 faux
  • 955 Messages (Tres Expérimenté)
  • il ne fau pas boir au volant...mieu vo la bouteill
  • 103 rcx : pot doppler, carbu de 15 , clapet doppler er3 , vario origine allégé.et trekker metal x-2 full origine...for the moment ^^
Le 28 Juin 2007 à 21:39
;D
sisi ya d ela calamine sur le piston et au niveau de la lumiere d'échapement pour le cylindre.
(\_/)
(")_(") Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature pour l'aider à dominer le monde
www.walkertexasranger.unblog.fr un de mes blog avec video perso et tout! laisser des coms
Le 28 Juin 2007 à 22:22
Oui ça avance encore ça ne change strictement rien mais la je change mon carbu  et je croit que j'ai une guillotine si c'est bien une petite plaquette rectangulaire qui peut monter et dessendre suivant qu'on accelere ou pas...
en tout cas c'est un petite plaquette en metale rectangulaire... et j'ai posé une autre question sur le forum des conseils et astuces c'etait pour savoir ce qu'il fallait que j'achete comme cable de gaz un pour peugeot par ce que je vois qu'ils en font (sur la becanerie) pour carbu dell'orto mais que pour mbk et comme moi j'ai une peugeot je sais pas trop quoi prendre....:s aidez moi merci a tous +  pour tout le monde :)
au passage ça sert a quoi le bloc piston certe a bloquer le piston mais ça sert a quoi est ce que c'est essentiel si oui pouquoi merci
« Modifié: 28-06-2007 22:26:19 par djleob »
