Principalement ou en principe... si moteur d'origine tu gagne rien ou si peut et tu perds du fric...
Les boite a clapet sont de conception differente de l'origine, servent exclusivement a des config assez poussé, afin d'eviter d'avaler ceux d'origine du au forte contrainte et compression.
De plus il assure un meilleur balayage du bas moteur et l'alimentation des transfert du cylindre.
donc une boite a clapet sur une machine ayant un pot certe plus performant mais toujours monté en origine cylindre et carbu est pas vraiment utile
