Accelération
Auteur Sujet: Accelération  (Lu 1101 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 07 Septembre 2005 à 12:39
Salut tout le monde,
J'ai une 103RCX avec un pot doppler, vario polini et carbu de 15.
Quand javais mon carbu de 14, javais un bonne patate et elle montais assez vite dans les tour mais depuis que j'ai mis celui de 15, le vario met bien longtemps a se mettre en marche...
Par exemple quand je suis en descente javance bien, et des que je marrete a un feux par exemple, il me faut vachement logtemps pour remonter dans les tour (ca me donne l'impression que le moteur sature)
D'ou cela peut il venir? un filtre a air changerais quelque chose?
Merci d'avance...
Le 07 Septembre 2005 à 13:58
ben si tu trouve que sa marche mieux avec le carbu 14, remet le alor ! a+
  • 109 Messages (Débutant)
Le 07 Septembre 2005 à 14:29
oui c'est clair !!!!!! mais sinon je peux pas t'aider
103 SP tout d'origine 1983
Vitesse de pointe : environ 60km/h
Le 07 Septembre 2005 à 16:22
Ben j'ai carrément plus de pointe avec le carbu de 15, donc je préfere... merci quand meme
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 07 Septembre 2005 à 16:31
salut peut etre que ton gicleur est trop gros regarde ta bougie pour voir
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • 499 Messages (Expérimenté)
Le 08 Septembre 2005 à 08:44
ta mob a du mal à avancer , elle broute un peu ?
t'as peut t'etre des reglage de carbu à faire
cherche mob à réparer ou autre , dans le departement 13
Le 08 Septembre 2005 à 16:34
ouais, c ca ma mob broute avant de monter dans les tours
Le 08 Septembre 2005 à 16:40
c est ton gicleur qui doit etre tros gros regarde sur ton carbu de 14 le numero de gicleur ainsi que sur le 15 que tu as actuellement et prends le milieu  :roll:  je pense que sa devrait etre bon mais apres avoir mis ton nouveau gicleur regarde la couleur de ta bougie on ne sait jamais
voila @+++
[/size]
  • 1439 Messages (Expert)
Le 08 Septembre 2005 à 21:46
essaye de voir si arivé d'air n'es pas trop grand ou tro petit....si non change le gigleur.......)
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 09 Septembre 2005 à 17:58
Ouais, je vais voir tout ca...
Merci pour toutes vos réponses!!
