adaptation vilo et roulement de 103 sur une 102 sp
Auteur Sujet: adaptation vilo et roulement de 103 sur une 102 sp  (Lu 1577 fois)
  • 53 Messages (Novice)
  • 102 sp et 103 spx en restau totale !!
Le 24 Avril 2009 à 19:17
Bonjour , bonjour !
Donc je pose une ptite question , les roulement de 102 sont ils les meme que sur 103 et est il possible d'utuliser un vilo de 103 a rupteur sur une 102 sp , pour pouvoir rajouter les vario se 103 mvl ou sp ?
VOus voyez ce que je veut dire ou pas , c'est juste changer le vilo pour pouvoir y mettre un vario sur 102 sp ? possible ou pas possible ? a votre avis , si les roulement du vilo sont les meme que sur 103 je pense que il n'y a pas de soucis , mais la poulie etant plus petite sur 102 , celle de 103 ne passe peut etre pas ,
Je pense etre embeté avec la longeur de la courroie  :P
  • 903 Messages (Tres Expérimenté)
  • Ford Focus + er-500
Le 25 Avril 2009 à 10:39
ta du boulot si tu veux faire ça, le vilo et les roulement de 103 passent peut être dans des carter de 102, j'ai jamais essayer.
Mais mettre un vario sur une 102, c'est idiot ou alors il faut refaire la fixation du moteur, le moteur est fixe et glisse dans un raille pour tendre la courroie.
et encore je t'ai pas dit tout les problème que tu va avoir
achète une 103 a moins de vraiment tenir a ta 102  ::)
Le 25 Avril 2009 à 11:52
pfff j'ai deja la 103 et la 102 c'est juste pour m'amuser a moins si je trouve un acheteur ou je sais pas ! :)
  • 1931 Messages (Expert)
  • c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
  • 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Le 25 Avril 2009 à 12:00
le vilo de 103 passera sans problème dans les carters de 102  . mais pour quoi faire ? en effet , comme dit plus haut , le moteur de 102 est prévu pour fonctionner sans variateur....fais une recherche " gonflage du 102 " , il y a un topic là dessus , et ça ira beaucoup mieux  que d'essayer de monter un moteur de 103 ...
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
Le 26 Avril 2009 à 21:48
ué ué j'y ai penser , mais c'est pour ca que je voulais savoir si les roulements etaient identique pour pouvoir remonter des neuf , temps qu'on y est  :)
