Aide boite à clapets Polini/Malossi pour carters 103
Auteur Sujet: Aide boite à clapets Polini/Malossi pour carters 103  (Lu 4202 fois)
  • 593 Messages (Tres Expérimenté)
Le 16 Janvier 2009 à 12:35
Voilà suite à un problème sur ma 103 sp avec la boite à clapets Malossi adaptable sur les carters origines ( la boite touchait le support du ressort au dessus et empèchait le vario d'aller à fond), j'ai vendu cette boite à clapets.
Celui à qui je l'ai vendue pense que la boite que j'avais était pour spx/rcx et qu'il y en a une autre pour sp/mvl.
C'est vrai qu'il y a les 2 sur la becanerie. Mais je n'ai pas confiance, peut-être que celle pour "sp/mvl" est une attrape pour que j'en rachette une ... et que je me retrouve toujours emmerdé.
Quelqu'un a t'il la boite malossi sur 103 avec le ressort moteur au dessus de l'adaption et a t'il un problème avec ?
« Modifié: 02-02-2009 11:25:02 par Dudu666 »
J'ai 2 avertissement(s)
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 16 Janvier 2009 à 12:42
Fonction recherche!
J'ai pas très bien compris.. tu as une sp?
Si oui, la bàc malossi va très bien  p!!
Il suffit juste de ''couper'' un peu le support moteur (1-2cm) rien du tout quoi.
Je l'ai fait et aucun problème  p!!
  • 1322 Messages (Expert)
  • 103 vogue année 88 en préparation + 103 sp de 77 en restauration
Le 16 Janvier 2009 à 13:21
sinon tu adaptes un ressort entre les carters et le bras oscillant .
103 vogue de 1988
config en cours :
carter malossi avec admission MHR VL6
kit 70cc malossi ac
culasse malossi d.45,5
vilebrequin malossi course longue
carburateur Do black edition 21
variateur RGD titane
allumage MVT premium avec eclairage
pot ninja G2 open carte noire
transmission 12*54
Le 16 Janvier 2009 à 20:36
Oui j'ai un 103 suffi de lire mon premier message correctement  ;)
La boite est vendue donc trop tard mais je pensais à récheter une spéciale SP mais j'ai peur que ça soit la même que celle pour SPX.
Si non j'avais déjà attaqué mon support de ressort pour que la boite monte bien mais je n'ai pas voulu attaquer de trop de peur de fragiliser le support.
Le 16 Janvier 2009 à 20:41
Ouais clair en enlevant 1cm(2) de matière tout va casser!
Non sérieusement, j'ai coupé même largement plus. Et aucun souci.  ;)
Le 17 Janvier 2009 à 14:42
Merde je n'aurais pas du vendre la boite à clapet alors   :'(
Et si non quelqu'un sait si il y a un modèle qui ne pose pas de problème sur 103 SP ?
Le 17 Janvier 2009 à 19:02
Bas tu prends des clapets à deux pétale genre doppler etc..
Et une pipe du même diamètre que ton carbu  ;)
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 17 Janvier 2009 à 21:42
moi a ta place j'aurais démonter le vario du vilo pour virer la protection en alu et j'aurais remonté le vario après comme ça tu aurais été tranquil
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
Le 18 Janvier 2009 à 10:25
c'est quoi le rapport entre ton truc en alu et les clapets ?
103 vogue de 1988
config en cours :
kit 70cc malossi ac
transmission 12*54
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 AV07 en restauration ... ; peugeot 103 RCX
Le 18 Janvier 2009 à 11:08
aucun rapport  ::)
oui tu découpe le support moteur en hauteur pour laisser passer la boite a clapet  ;)
« Modifié: 18-01-2009 11:12:18 par bibalot bill »
Le 19 Janvier 2009 à 09:19
pour sev nightsss: clapets 2 pétales + pipe => marche beaucoup moins bien que boite à clapet (testé et aprouvé par moi ! )
Si non bin je n'ai pas envie de charcuter mon support de ressort.
Il n'y a vraiment personne qui a la boite à clapet malossi pour sp/mvl ?  cry!
Le 19 Janvier 2009 à 14:42
OUI MOI!
Il faut que je le dise dans quel langue...
Même avec la boîte sp/mvl tu dois couper 3mm sur ton support moteur! Ne t'inquiète pas ton moteur ne va pas tomber!
Ralalala....  /tete
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 19 Janvier 2009 à 20:30
faut arrété de croire que sa va fragilisé d'enlevé 2 cm
Le 20 Janvier 2009 à 19:39
Oui en fait les 2 boites sont identique car je viens de voir sur la becanerie que la pipe va sur les 2 boites...
Quite à acheter une boite à clapets neuve, je prends la Polini ? ( 45€ , moins haute et plus large que la Malossi )
Le 20 Janvier 2009 à 20:11
Cool plus de volume mort tu recherches les perf's  p!!
Non sérieux, si tu veux pas une bàc vraiment merdique, en parlant de merdique suffit de regarder l'alliage des polini, prends la malossi.  ;)
