Allumage de 51
Auteur Sujet: Allumage de 51  (Lu 2596 fois)
  • 123 Messages (Débutant)
  • Dirt Bike Sohoo 125 et MBK 51
Le 03 Septembre 2006 à 18:45
Salut
Je voudrais enlever l'allumage de ma 51.
Pour cela je vais acheter un arrache volant et j'ai le choix entre allumage a rupteur mbk 51 ou allumage électronique mbk 51.
Je ne sais pas si mon allumage est électronique ou a rupteur.
C'est un allumage d'origine il est jaune/or.
Pourriez-vous me dire ce que c'est ?
Merci
Newik
51 - Pot Ninja F50 - Vario Bidalot - Carbu 15 PHBG - Pipe de 15 Doppler Montage Souple - Boite a Clapet Doppler Carbonne - Cornet Polini - Poulie Conti - Kit 50 Doppler - 100km/h compteur voiture
  • 168 Messages (Débutant)
  • MaGnUm Black EDITiOn
  • MBK magnum racing
Le 03 Septembre 2006 à 19:29
electronqie la flasque est toute petite, allumage a rupteur la flasque est plus grande!!! sa doit etre un allumage electronique!!ps:ta pas besoin d'un arache volant pour l'enlever!!!!!!!!!
MBK magnum racing black edition
J'ai 1 avertissement(s)
Le 03 Septembre 2006 à 19:35
Ah bon alors je fais comment paske en tirant dessus et avec un tournevis ou toute autre connerie sa viens pas !!
Newik
  • 1920 Messages (Expert)
  • Porsche 944 S2 & the famous Motobecane 40V
    • Blog de la motobec old racing
Le 03 Septembre 2006 à 19:53
pour électronique je suis par sûr car c'est l'alumage d'origine qui est normalement a rupteur...
Motobec 40v racing: kit Polini W G1 AC, carters préparés, culasse Malossi surcompressé, allumage Moryama, variateur RGD Titane, carbu 15 PHBG bidalot, pot Doppler G1, clapet Bidalot, courroie doppler, vilo Bidalot Racing, ressort moteur Giraudo, poulie alu Giraudo, transmission 11*52
  • MBK magnum racing
Le 03 Septembre 2006 à 20:01
POUR enlever la flasque tu devisse l'ecrou tu prends un tournevis que tu cale deriere la flasque tu prends un marteau et tu tape dessu la flasque vien apres tu devisse les 2 vis que sur l'allumage et tu fais la meme manip que pour la flasque!!!!!!!!!
  • 728 Messages (Tres Expérimenté)
Le 04 Septembre 2006 à 14:27
ta technique doppler11 et un peu barbar parske en méttant un tournevis en apuis du volant moteur a la platine tu as des risque de la pété (la platine en alu), puis  le volant magnétique est monté sur un cone donc si l'écrou est bien sérrer le volant ne va pas se retirer comme sa, c'est pour sa qu'il existe des arrache
MBK51 vilo doppler hm malossi complet carbu15 gigleur82 alumage ducati vario malossi bm aligné avec le cylindre  clapet malossi
J'ai 2 avertissement(s)
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 04 Septembre 2006 à 14:32
ouais c'est clair, la technique de doppler11 est une technique de ouf !
tu t'prend pas la tête, t'achète un arrache volant, tu le met dans le canon, tu met ton bloc piston, tu tourne et ca vient tout seul.
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 04 Septembre 2006 à 14:33
ouai ca sent le petage de platine a coups sur
prend un arache ca coute pas cher et ca rend de grand services, surtout qu'il les font avec coté vario et coté allumage
Le 04 Septembre 2006 à 14:39
oui c'est clair, un arrache 2 en 1 que j'ai payé 7.80€ chez mon pro, alors c'est pas la mort.
Vaut mieux acheter un arrache volant a 8€ que de niqué une platine  a je c'est pas combien  sm2!
  • MBK magnum racing
Le 06 Septembre 2006 à 13:54
ma technique marche du tonnerre vu que sa fait 2ans que je le fait sans rien casser j'ai pas di d prendre une masse etd e taper en appuyant le tournevis a la toc sur l'allumage ;)
