Voila c'est ça
et uen fois tout remonter comment je le serait que l'etincelle se fait bien au PMH ?
Justement non! l'étincelle se fait pas a pmh mais avant, c'est pour sa q'on appelle sa l'avance a l'allumage
Par exemple, avec une avance réglée a 1,3mm, l'étincelle se fait lorsqe le piston est a 1,3mm du point mort haut (PMH) car comme la combustion des gazs n'est pas immédiate au dessus du piston, le moteur est plus efficace lorsque l'inflamation des gazs se fait avant que le piston soit tout en haut de sa course
Après, si ton nouveau vilo n'a pas d'emplacement pour ta clavette, tu doit caller ton allumage en positionnant ta cloche d'allumage sur le vilo, se qi se fait avec une pige de callage ou avec diverse autre astuces qui foisonnent sur le fofo
Voila tout est dit
