allumage MVT millenium ??
Auteur Sujet: allumage MVT millenium ??  (Lu 8107 fois)
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 SP Bidalot RR
Le 24 Mai 2006 à 23:08
slt ! est-ce que quand o nachète un allumage mvt millenium le cdi est bridé ou pas ? (il est de couleur noir)
103 SP de 85 : Kit 50cc Bidalot réplica alu, carbu 19mm phbg, pipe malossi 19mm, vario doppler er2, allumage MVT millenium, pot bidalot racing réplica, boîte à clapets Malossi MHR, carters moteur Bidalot, ressort moteur doppler réglable; transmission 11*60
  • 1388 Messages (Expert)
Le 24 Mai 2006 à 23:11
oui je crois qu'il est debrider !
103 rcx
103 sp
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 25 Mai 2006 à 00:03
franchement
je doute que mvt s'amuserais a brider leurs allumages ,
il sont pas la pour le bridage mais pour les perfs donc => pas de bridage
  • 103 SP Bidalot RR
Le 25 Mai 2006 à 10:40
ok merci
  • 86 Messages (Novice)
Le 25 Mai 2006 à 11:20
Salut, j'ai un millénium et perso je pense qu'il dois bien etre bridé car sinon ou serais l'intéré d'avoir celui a rotor interne outre la taille de son rotor ? les courbes des CDI son les meme il me semble... le mieu c'est dans démonté un pour voir ^^
a++
.-+*103°SPX*+-.
HM Polini G2, BM Polini G2 préparé, Vilebrequin Bidalot, Allumage MVT Milénium, Bougie Ngk B10EVX, Admition Polini 19 préparé, Carburateur Dell'orto 19 PHBG, Variateur Malossi Variotop, Embrayage Malossi Delta Clutch D.107, Pot Ninja G1 (bientot le Bidalot Racing), Fourche Grimeca mécanique, Frein à disque AV Grimeca, Plaque phare quatre optiques, Amortisseur à gaz, Chassis renforcé plus modification Prototype, Monocoque Racing G2, Pneus Michelin M29S, Néon multicolor variable.
Powered by NEON ===> 115Km/h <===
  • 103 SP Bidalot RR
Le 25 Mai 2006 à 11:41
ok et comment on vois si le cdi est bridé ou pas ?
est-ce que ma vitesse est résonable avec ma configue ? c'est peut-être parce le cdi est bridé  8-O
  • 308 Messages (Expérimenté)
Le 25 Mai 2006 à 13:44
il serait bridé tu irai bien moi vite!!
103 spx:
-cylindre piston fox sérré=>retour a l'origine
-pot gianelli black gun
-pipe de 15 prepa,clapet er-2 et carbu 15sha, gicleur 76+cornet
-vario doppler ER3(pas mal du tout).
-transmition 11*52 et chaine renforcée.
 -guidon racing et retro F1.
a peu pres 80
  • 1359 Messages (Expert)
Le 25 Mai 2006 à 23:20
il serai bridé tu irai a 50 km/h
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
Le 26 Mai 2006 à 08:38
Citation de: "lhlentz"
heu le CDI se bride au niveau des tours... 50 Km/h ça voudrais dire qu'il prendrais pas plus de 6000 tours O_o de toute façon bridé ou pas tu devrais ne pas y touché... c'est dans le CDI que tes courbe de puissance son définie donc bon faut pas se loupé sinon t'as plus cas le changer ! perso sur un que j'ai débridé il y avais un pont à coupé. mais bon faut en vouloir ! c'est bien planquer sous le plastique !
.-+*103°SPX*+-.
  • 25 Messages (Néophyte)
    • http://blog.funradio.fr/vincentimes
Le 26 Mai 2006 à 21:07
La différence entre un interne et externe est assez violante.
Pas par ce que il y a un bridage ou autre, mais par le poid de volant!
La monter en regime avec un interne n'a rien a voir avec un externe, et pareil pour la tombé en regime.Le moteur est carément plus nerveux, plus sec.
Le 26 Mai 2006 à 22:33
Citation de: "NéOn"
n´importe quoi ...  :roll:
tu peux prendre 15 000 tours et etre a 50 km/h ...
  • 98 Messages (Novice)
Le 27 Mai 2006 à 07:55
Citation de: "NéOn"
oué en 8*70 si ca existait ptdr mais il parle pour une transmission normal je pense ce qui irait pas trop mal.
103 rcx HM polini D46
            Bm polini suport moteur intégré
            Vilo giraudo
            Vario doppler er3
            carbu 19 phgb ( gigleur 105)
            machoir embrayge doppler
            Pot doppler er1
PeRf 0 a 100 chrono 14sec (pignon de 10) max 115 kmh
Le 27 Mai 2006 à 20:38
suffit de faire des transmi sur mesure
france equipement est la pour ca ...
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 16 Mai 2009 à 19:26
oui je confirme l'allumage mvt est brider je prend 100 avec un top alu 86 (je prennais 130 avec l'allumage d'origine)
  • 2128 Messages (Expert)
  • brule la gomme pas ton ame
  • 103 spx black and with joe bar team carbu SHA 15 gigleur 68 pot bidalot
Le 16 Mai 2009 à 19:28
3 ans un record dans les remontage de poste bravo vous avais gagner un look  >:( >:( >:( >:(
