allumages mvt
Auteur Sujet: allumages mvt  (Lu 3251 fois)
  • 303 Messages (Expérimenté)
  • mob or die
  • 2 peugeot 103 Sp 1988 et 1987
Le 20 Mars 2009 à 11:45
salut à tous, je voudrais avoir quelques informations sur les allumages mvt... déjà je voudrais savoir la différence entre le mvt premium (289 euros^^) et le millénium( 165).qu'aporte vraiment c'est allumage?sont ils difficiles à monter et surtout à régler? et pensez vous que cela serait très utile sur ma future config:
kit popol 70cc fonte
carbu 21
BAC malossi
pot doppler er1
variotop et poulie doppler er2
merci!
giannelli black gun, carbu 15,gicleur 72, airsal T6, culasse malossi surcompréssée, pipe malossi 15, clapets doppler er2, vario doppler er2, ressort moteur polini, transferts alignés.
  • 3457 Messages (Maitre)
  • magnum racing xr millénium 2000:pot ninja g3 chromer,carbu de 19,cornet doppler,poulie alu doppler er2,vario bidalot,clapet bidalot,bougies br8hs
Le 20 Mars 2009 à 11:59
un allumage sera util sur une congif comme la tienne oui!
un allumage a rotor interne te donne une bien meilleur monte ne regime!et ta un avance variable!
donc un bien meilleur allumage toujours au bon moment!
xr dark race:
-kit 50 eurocylindro lc(athena)
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-bac de derbi carbone
-vario giraudo
-ressort moteur doppler er1
-pipe de derbi souple
-pot ninja g3/giannell popy gold
-carbu de 19 do black edition
  • 1984 Messages (Expert)
  • piston du kit bidalot hs. 3500km du costeaux
  • 103 Racing. Cours. X km/h...
Le 20 Mars 2009 à 12:36
Salut la difference entre les 2 mvt c'est que le millenium et un petit alumage rotor externe il te donne une bonne accel l'autre et un rotor externe, comme sa les deux allumages sont pas tres different sauf que le milenium et ira moin haut dans les tours, apres pour qu'il soit vrement different il y a un truc qui se rajoute sur le prémium qui permet de régler ton avance sa coûte 170 euro je crois.
selont certain il vaux mieu metre un rotor interne sur les kit pointu et un rotor externe sur es kit coupleux. A toi de voir.
-variotop
-en attente d'un nouveau kit ou d'un moto
-embrayage doppler+6 resor 25%
-pot gianneli popy gold ou bidalot rr
-carbu 19 phbg boite air mécaboite
-boite a clapet malossi prépa
-11-52
-carter aligner et preparer
-couroie tnt grande plage
-cloche embrayage perser
-allumage mvt millenuim
-roulment carter renforcé
-biele
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 20 Mars 2009 à 12:46
oui sa peut etre bien sur ton config
 le mvt mellinium est un rotor extern comme un origine mais en amiloerai  rotor plus leger avance mieux calculer etancile plus puissante mais sa reste un avance fix avec de perf limité
le premium cest une rotor intern et en plus cest le premiere allumage rotor intern a pouvoir alimenté les lumiere cest un avance variable donc avance se modifi entre le bas moyen et haut regime
mais le top du top cest le premium avec calculateur eprom (130e en plus) et avec sa tu un allumage rotor intern avance variable digital reglable donc ton moteur na pu de limite le allumage modif son courbe de puissance pour mieux corrispond a ton moteur et en plus il est regable donc si tu veut la puissance en bas regime ya une switch ou alors en moyen regime ya un autre switch ou alors en haut regime encore un autre switch ou sinon un compromi accel point tout est reglable et le allumage ne te bridera pas avant 22 000tr et faut deja trouver un moteur qui peut aller juste a 22 000tr (cest impossible)
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
  • mob or die
Le 20 Mars 2009 à 12:54
ok merci beaucoup pour toutes vos réponses; donc si j'ai bien compris, un bon allumage m'apportera des perfs supplémentaires.je n'ai pas trop d'argent donc je pense mettre un millénium, vous m'avez dit que s'était comme un origine mais en améliorer, mais est ce que je vérrais nettement la différence avec  un origine? enfin cela vaut il le coup de dépensser 165 euros pour le millénium sur ma config?
et pour ce model, il n'est pas trop compliqué à régler et à monter?
merci à vous et +1 pour tout le monde!
Le 20 Mars 2009 à 13:00
oui tu vas avoir une bonne accel, tu vas gagné aa tout les régime  p!!
sinon a monter c'est galere, mais bon sa vaux le coup
-variotop
-11-52
-biele
  • mob or die
Le 20 Mars 2009 à 13:02
ah c'est galére?? mince c'est quoi qui est difficile, parce que honnétement j'ai vraiment du mal avec tout ce qui se rapporte à l'éléctricité...
  • 103 rcx
Le 20 Mars 2009 à 13:03
oui oui tu sertira nettement le difference meme avec le mellnium  sur tout en accel et couple parconte espair pas gagne beaucoupe de point 5km maxi meme le prmuim permment pas de gagne en point mais il debloc ton moteur donc tu gagne quand meme mais bon 270e cest tres cher et sa vaut que le coupe si tu est tres bien equipé (sans conté le eprom en plus 130euro) total de 400e :-X
mais sinon oui si ta 165e en tro sa vaut le coup p!!
moi jai pas eu de blem a monté tu suit le plans cest tout
Le 20 Mars 2009 à 13:07
ben oui moi j'ai eu du mal car je suis vraiment pas caler en electriciter,mais bon j'ai bien reussi  p!!
-variotop
-11-52
-biele
  • mob or die
Le 20 Mars 2009 à 16:05
ok nikel, bon ba je crois que je vais me prendre le millénium alors! sm2!
merci beaucoup à vous! :)
  • 239 Messages (Débutant)
  • magnum racing xr, motobécane av65, solex
Le 20 Mars 2009 à 18:46
Vous êtes sur qu'il n'a pas l'avance variable le millenium?
magnum xr kit 50 bidalot, carbu de 20, carter polini avec clapet am6, vilo malossi,ressort doppler, pot gianelli, vario giraudo,allumage mvt prenium rotor interne, boite a air kart, poulie embrayage doppler, courroie malossi etc...
Le 20 Mars 2009 à 23:02
sur, même sur le prémium, l'avance réglable c'est en option et l'option coûte 179€ je croi
-variotop
-11-52
-biele
