Je la vend dans un mois maximum si tout se passe bien.
Estimations du prix:
Mob comme je te l'ai décrite : 50€
fourche : entre 15 et 90€ (15€ occaz fourche d'origine sur ebay, 90€ = fourche EBR neuve, très bonne fourche)
guidon : guidon VTT 10-15€
pontets pour fixer le guidon : entre 5 et 20€
peut être un kit de cables et gaines 10€
un tambour de frein arrière 10€
avec ca, la mob roulera convenablement pour un usage quotidien à 50km/h maxi.
ensuite, faudrait faire l'entretien du moteur, pas obligé mais conseillé : segments + joints + bougie = moins de 10€
a noter que le moteur que je mets sur la mob est préparé à l'admission (+ d'essence qui entre) et à l'échappement (+ de gazs qui sortent) = gain d'acceleration et 5km en vitesse maxi avec le pot d'origine. si tu mets un pot long (conseillé le Kenji à pompe à 70€ neuf) tu pourras attendre 60-65km/h.
donc pour en gros 120€ mini, 200€ maxi, tu as une mob qui roule à 50km/h, qui démarre tous les jours, mais avec certaines pièces dans un état passable (jantes un peu piquées par la rouille, moteur pas très propre, selle pas très classe etc ...)
après, si t'as la chance de trouver des pièces, déchetterie (hé oui), potes ou autres, ca peut nettement faire baisser le prix !
Quand je dis qu'il y a pas de variateur, il y a un embrayage simple, c'est à dire pas de vitesses, mais ca roule, le moteur est complet quoi. l'acceleration est moins bonne qu'avec un variateur mais ca change rien à la vitesse de pointe si tout est d'origine. Si tu comptes aller à 70-80, il te faudra absolument un variateur. Donc soit tu en installes un (pas facile car il faut des outils, mais c'est faisable), soit tu changes carrément le moteur, tu peux trouver un moteur plus récent de MBK 51 avec vario pour une cinquantaine d'euros.
EDIT :
deux moteurs identiques, avec et sans variateur
photo 1 = moteur à vario à droite
photo 2 = moteur a vario a gauche
Je tiens à redire que la mob roulera, mais t'as peut-être mieux fait d'acheter directement une mob en bon état. C'est pas le même prix, c'est sûr mais y'a des frais à prévoir. Ceci dit, c'est super pour commencer la mécanique, tu vas apprendre beaucoup plus vite qu'avec une mob où tout est nickel. En tout cas pour 250€ de pièces hors mobylette, t'as de quoi bien la retaper !
