astuce pour prepa !!!!!merci
Auteur Sujet: astuce pour prepa !!!!!merci  (Lu 1448 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 22 Juin 2005 à 20:29
slt jé une 103 vogue é je voudré preparé mon moteur d'origine!!!é je c pa commen fére  (tranfére silindre piston ) ??? kel gicleur apré la prepa avec 1 carbu de 15??merci a tou le monde ki me reponde!!! lol
  • 85 Messages (Novice)
Le 06 Juillet 2005 à 14:59
faudait nous dire de quelle année est ton 103 vogue moi j'en ai un:
-tous daboors il faut que tu verifie si c'est un modele a variateur ou a embrayage centrifuge(si c'est le cas sa serre a rien tu nira pas + vite ke 0km/h car ta courroie ne peut ni monter ni descendre. Si tu veut mettre un vario il faudra acheter un villebrequin de 103 SP et un vario de 103 SP puis les poser( jen parle en connaissance de cause, mais tu ne risque pas d'avoir de mauvaise reprise ac un vario sur vogue ac un centrifuge)
Si ta fourche eest assez haute pour mettre un pot (car la mienne jai du la changer pour mettre un doppler) met un pot long tu gagnera en pointe et en reprise ( après sa dépend des modele et de la marque que t'achete)
change ta boîte a clapet, ton carbu et ta pipe.
Pour mettre un carbu de 15 SHA il te faut une pipe de SPX de même diamettre car autrement la cuve de ton carbu va tapper dans le sopport moteur et tu ne pourra pas le poser.
change ta démultipliquation(après a toi de voir suivant ce que tu veut avoir)
pointe ( courrone + petite)
accelération ( couronne + grande)
après si sa te suffit pas change ton haut-moteur pour un kit 50cc
ou alors si t'es un fana de la vitesse prépare ton moteur commen dans les tutaux du site
bon bricole
courage tu y arrviera moi jai mit un an a faire la mienne et jai dépenser 200€
Le 06 Juillet 2005 à 15:00
dsl
je voulais dire 60km/h
