avance a l'allumage ? 103 rcx
Auteur Sujet: avance a l'allumage ? 103 rcx  (Lu 3685 fois)
  • 601 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 23 Février 2006 à 17:31
slt je voulais savoir si il étais possible de faire(le mécano ,pas moi ) rerégler son avance a l'allumage sur un allumage éléctronique de 103 rcx ,afin de prendre un maximum de tours ???? merci de répondre @+
103 RCX :
- Hm fox + culasse malossi
- Pot origine, vario ER1 doppler, cloche RGD chromée,  poulie origine chromée, embrayage RGD
- carbu 15 Sha DO + clapet carbone
- tableau de bord perso...
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 23 Février 2006 à 17:33
oui tu peu le faire je crois que c'est 1.3 ou 1.2 mais pas sur attends d'autres avis
  • 1005 Messages (Expert)
Le 23 Février 2006 à 17:37
Citation de: "blackbird"
ça ne fera que faire chauffer d'avantage ta mob si tu mets trop d'avance car l'étincelle se fera trop top, ton allumage n'est pas étudier pour çà et d'origine en plus :roll: ........achète un allumage à avance variable 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 1359 Messages (Expert)
Le 23 Février 2006 à 18:45
y'a pas de valeur miracle , faut essayer toutes les valeurs  8-O
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 23 Février 2006 à 21:39
oui , il faut retirer la clavette et quand le piston est en bas ba tu règle l'allumage mais faut faire sa que quand on surélève le cylindre
Le 23 Février 2006 à 22:02
non , on regle le piston au pmh !! et pas au pmb !!  8-O
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 23 Février 2006 à 22:51
on n p pas ravensé 1 l'allumage  elect  sur 103
Le 23 Février 2006 à 22:57
Citation de: "le boss du 62"
lol on vois bien un mec qui connait rien et qui se permet de contredire !!!!!!! et il sappelle bigboss ...... mdr
sinon oui heltz tu as raison sé pmh dsl merci d'avoir corriger
Le 24 Février 2006 à 16:26
Citation de: "lhlentz"
A partir du moment où t'es stock et bien il y a une valeur "miracle" celle que préconise le constructeur en fonction de ses paramètres d'origines, après une fois que t'es préparer là c'est une autre histoire 8-O
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
Le 24 Février 2006 à 17:08
ca peut valoir le coup mais faut pas la modifier énormément
Le 24 Février 2006 à 19:39
Citation de: "Doc.VR6"
oui , j'ai pas precisé  :sm2:
la valeur avec la clavette c'est 1.3 pour 103
apres des que tu retirer la clavette , tu teste toute les valeurs , certaines te donnent plus d'accel et d'autre plus de pointe .
les valeurs se situent entre 0.6 et 3.0 environ
en dessous de 0.6 et au dessus de 3.0 , l'alluamge est decallé  8-O
  • 103 rcx
Le 24 Février 2006 à 20:26
donc vous croyez que mon mécano accepterai de me le rerégler pour avoir un maximum de perfs( c'est pas moi qui toucherait a mon alumage ) ? si ca sert a rien je le ferais pas ...............
103 RCX :
Le 24 Février 2006 à 20:28
oui ton mécano peut toucher un peu a l'avance pour que tu ai plus d'accel et de reprises
Le 24 Février 2006 à 20:49
oui, sa peu se faire mais il va te prendre beaucoup
Le 24 Février 2006 à 20:52
non c'est pas bien compliquer de recaler un allumage
