Axe de piston bloqué
Auteur Sujet: Axe de piston bloqué  (Lu 6296 fois)
  • 824 Messages (Tres Expérimenté)
  • alcool au guidon, permis par le balcon
  • Aerox LC, polini 50fonte, DO 17,5(45, 95, a12 4e cran), boite air sans cornet, BAC stage 6, multivar, Bidalot s2, vilo carenzi. ....... 103 rcx, kit Polini 46, carbu 21DO, boite à air, pot ninga G3 avec cartouche Doppler. Réglages Carbus : 6
Le 29 Juillet 2007 à 04:43
En ce moment,  j'ai tout démonter pour faire peinture et je voulais installer mon vilo (giraudo neuf) et agrandir les transferts mais j'arrive pas à enlever l'axe du piston. j'ai essayer en prenant un clef à pipe de 6 je crois pour pousser l'axe ya pas moyen.
 Auriez vous une methode ?  je pensais peut etre chauffer le piston au clalumeau, comme pour changer les roulements ???
MErci
Achètes une 103 et la mécanique tu apprendra !
Achètes un scooter et le double vario tu comprendra !
Achètes une meca et le retrogradage tu abusera !
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 29 Juillet 2007 à 05:07
attention, il y a des clips a enlever avant de le pousser, sinon il partira pas comme ca !
Donc déja, commence par enlever ces circlips.
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
  • 854 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 black.pots leovince;carbu 15 sha;plaque phare manga;guidon racing;barre de renfort;peinture perso+nombreuses pièces tuning;perf 80km/h réel
Le 29 Juillet 2007 à 10:48
il faut que tu prénne un tourne vis plat et avec un marteau tu ta dessus et sa marche je les fait pour mon frere ;) ;) ;)
vive le /trink et 103
aller faire un tour sa vaut le coup merci a tous  http://elne-rossi.miniville.fr
  • 2051 Messages (Expert)
  • 103 MVL et RIEJU RS2 matrix
Le 29 Juillet 2007 à 11:42
ya plusieur circlips, il y en as 2 mais apres il y en as avec 2 rebord qui reviennent, d'autre qui sont comme des segments... fin ya plusieur circlips et c'est pas toujours simple de les virer donc fait gaffes et ensuite tu prend un tournevis et un marteau comme ca a été dit plus haut et tu tape en faisant gaffe de pas riper pour pas tout niker, l'axe est desfois un peu dure a enlever donc fait gaffes  ;)
103 MVL a vendre en piece.
Rieju RS2 Matrix 04'
  • 56 Messages (Novice)
  • 103 spx
Le 29 Juillet 2007 à 12:00
ouai avec un marteau et un tournevis c trankil tenleve juste un cerclips sur les deux pi sa vient tous seul . Faut juste etre deux un ki tape avec le marteau et lautre ki tien le piston parce sinon la biele et le vilo y von pa trop aimé les choc.
J'ai 1 avertissement(s)
Le 29 Juillet 2007 à 18:41
ok merci
J'avais peur de forcer ! Bien sur que j'avais enlever les 2 circlips mais le piston et laxe n'ont encore jamais été démontés. c'est peut etre pour çà. Je vais essayer avec un chasse goupille.
  • 148 Messages (Débutant)
  • pot doppler,bulle double optique,peinture perso,garde boue f1,guidon vtt hebo,passage de roue perso,rétro f1,cylindre piston de fox,un clapet doppler,un carbu de 16,vario doppler er2,cartouche conti.
Le 29 Juillet 2007 à 19:15
Vous ètes fou vous voulez tous pété moi j'ai eu le mème problème il y a deux jour alor ce que j'ai fait j'ai pri une sorte de petit chalumau pas tros puisant et j'ai chaufé sur le piston autour de l'axe apré j'ai pri un petit tube du mème diamètre que l'axe et je l'ai poussé et c'est venu tout seul  p!!
VIVE LES MOB ET SURTOUT LES 103
spxr-du-22.skyblog.com
  • 103 spx
Le 29 Juillet 2007 à 20:07
ke tu mette un tube ou un tourne vis c'est la meme chose le truc c'est que si sa force faut faire gaffe de pas peter la biele
Le 29 Juillet 2007 à 20:31
la bielle est pas en plastique... ca va pas peter comme ca !!
  • 337 Messages (Expérimenté)
  • MBK Millenum Racing XR -> Groupe 2
    • http://dolby66.skyrock.com/
Le 29 Juillet 2007 à 21:54
je l'ai fait y a 1 semaine sur mon Airsal (serré), un levier (tournervis etc...) un bon coup de marteau et c'est bon ! Si jamais tu met un peu de WD 40 avant
banni! insolence
  • 103 spx
non elle casse pas met elle prend du jeu
Le 31 Juillet 2007 à 01:47
J'ai reussi !!!!
J'avais peur de forcer mais en fait c'est ce qu'il fallait.
J'ai mis des chiffons en dessous pour bien caler le piston et pas trop forcer sur la bielle.
J'ai pas fait le chalumeau parce que j'avais peur de deformer mon piston. Je prefere déformé le trou de l'axe du piston que le piston en lui meme.
Voila. encore merci
Le 31 Juillet 2007 à 12:51
J'ai reussi !!!!
Voila. encore merci
Pourquoi tu déformerai ton piston car quand ta mob roule ton piston chauf encor plus et ne se déforme pas donc il n'y a pas de raison
Le 01 Août 2007 à 02:57
 p! ... ce que tu dis a l'aire VRAI ! j'ai rien d'autre à repondre !
