Baterie qui charge pas ?
Auteur Sujet: Baterie qui charge pas ?  (Lu 1961 fois)
  • 3082 Messages (Maitre)
  • mbk 51 typé course , 51 café racer en montage !Magnum racin xr
Le 15 Février 2012 à 10:21
Salut a tous , bon depuis 2 semaine ma baterie et a plat pu rien dedans !
Je les mise a chargé hier soir , j'ai débrancher ce matin et mis sur le mob en mettant les fil vite fais , je met en route la pompe , et la rien quechi pas de jus  >:(
surtout que sa a charger toute la nuit , sur des forum j'ai vue qu'il fallait laisser une trentaine d'heure ?
  • 3900 Messages (Maitre)
  • Le deux temps c'est de l'argent.
  • DERBI bultaco !
Le 15 Février 2012 à 10:38
elle est neuve ta batterie?
y'a toujours de l'acide dedans?
moi sa m'est arriver, il n'y avait plus assez d'acide dedans p!!
aller liker notre page Facebook !
Méca-Scoot 42   p!!
https://www.facebook.com/mecascoot42
Le 15 Février 2012 à 10:45
oui elle est neuve de cet été ( juin ) j'ai tres peut rouler donc c'est que la premiere fois que je la met en charge , pour l'acide j'ai pas regarder puis j'en est pas ^^
  • DERBI bultaco !
Le 15 Février 2012 à 10:50
mais quand tu la met a charger tu enlève bien les bouchon ??
Méca-Scoot 42   p!!
Le 15 Février 2012 à 10:51
bhé ouais justement ^^
  • DERBI bultaco !
Le 15 Février 2012 à 10:53
et y'a de l'acide dedans? ???
Méca-Scoot 42   p!!
Le 15 Février 2012 à 11:29
ah elle marchait tres bien avant jusqu'a ce quelle soit déchargée quoi
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 15 Février 2012 à 11:33
mauvaise alimentation.
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 15 Février 2012 à 12:27
charge la et regarde si elle a pris la charge , en mettant ton voltmètre  p!!
elle est stocké quand le froid ?
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 15 Février 2012 à 14:42
Si elle est neuve il doit y avoir un petit bouchon sur le coté pour la mise a l'air de l'acide.
Tu enleves le bouchon.
Apres regarde la tenssion de ton chargeur si elle correspond a celle de ta betterie.
Certaines batterie meme étant neuves nont pas d'acide dedans c'est a toit de faire le nivaux.
Mais je te conseille de le faire par un garrage qui a le moteriel qui faut( Une pompette a acide) ( ça téevite de te bruller les doits).
Apres tu met en charge pendant 8h ou toute la nuit.
Apres tu met un testeur dessus pour voir si il y a du courant.
Parcontre il faut éviter de la charger au froid car une batterie qui charge au froid ne charge pas bien.
Apres je ne sais pas si il faut devisser les petit bouchons( 6 pour une batterie de 12V) et 3 pour une 6V car il y a 2 volts par chaque bouchons.
Le 15 Février 2012 à 14:46
la mob dort au garage , je sais pas a combien sa décend ...
le volt mettre je sais pas si il déconne ou quoi je vais revoir sa , faut que je réglé l'air , car j'ai rouler un peut mais starter oblige.
la batterie a déjà rouler on a fais le plein d'acide etc tout nickel , sa marchais impec et au fur et a mesure ca c'est déchargé ( normal ) mais hier pour la charger sa pas bouger d'un pet la tension --'
