Besoin d'aide : estimation réparation Peugeot 103 Vogue
Auteur Sujet: Besoin d'aide : estimation réparation Peugeot 103 Vogue  (Lu 1917 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 24 Juillet 2016 à 18:38
J'ai récupéré une mobylette Peugeot 103 Vogue qui a était mise à l'abandon dans un endroit non fermé.
Des personnes en ont donc profité pour ce servir, il manque quelques pièces. Je ne m'y connais absolument pas en mécanique donc je fait appelle à des connaisseurs qui pourraient m'éclaircir sur les pièces manquantes.
Je vous joints quelques photos, merci.
  • 329 Messages (Expérimenté)
Le 24 Juillet 2016 à 23:22
chaine, poulie, axe de pedalier, pedales ou cales pieds, courroie, anti parasite, boulon d'amortisseur arrière D.
sur ces photos je ne vois rien d'autre
après il y a plein de parties rouillées, tu va galérer à remettre tout ça en état.
103 MVL 1988
-moteur:
*kit athena 50 racing
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
*bras oscillant double vario
-cycle:
*fourche EBR master
*disque NG, etrier AJP
Le 24 Juillet 2016 à 23:31
Merci pour ta réponse,
Je vais voir combien cela me coûtera.
Le 25 Juillet 2016 à 02:14
pas trop cher pou r les pièces mais ça va te prendre du temps pou gratter toute cette rouille et il faudra que tu change les pneu, après longtemps sans utilisation la gomme se dégrade.
il faudra ausi que tu nettoie ton réservoir et ta carburation et il serait mieux aussi que tu change au moins ton joint de culasse et ton joint d'embase.
en clair, une bonne révision complète.
103 MVL 1988
-moteur:
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
-cycle:
*fourche EBR master
Le 25 Juillet 2016 à 13:34
D'accord, je vais voir ce que je peux faire merci en tout cas !
