Je t'ai mis +1 vincent pour l'effort et l'aide.
Dis moi, le vario touche pas la poulie ? t'as un moteur fixe alors non ?
@51 malos : +1 a toi aussi, ma config est :
kit popol g2
ressort moteur+carters+allumage origine
pipe+carbu de 15
clapets polini
vario malossi plage 100mm.
Voila, mais ma config dans une semaine ( pour les futures aides )
kit popol g2
carters polini, vilo doppler endurance
bac popol 10lamelles
pipe+carbu de 19 phbg
ressort moteur popol
allumage origine/mvt ( on verra ).
Donc voila, mais pour le moment ca marche pas, la courroie ne monte pas, alors que le vario s'ouvre comme il veut sans courroie.
Donc soit les poids sont trop légers, soit la courroie est trop courte , soit le ressort moteur est trop compressé pour une raison quelconque.
BREF, il me faut des photos de vos mobs pour comparer a la mienne ( et de préférence moteur flottant et 103).
