Boisseau plat ou rond !
Auteur Sujet: Boisseau plat ou rond !  (Lu 2983 fois)
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 09 Mai 2010 à 07:18
Salut, je ne mets pas ce topic dans le post approprié car je sais quelle taille de carbu il me faut, 21, mais je voudrais des précisions concernant les boisseaux, voilà la configue que j'aurais :
-kit malossi G2rr (avec diagrammes + élevés et échappement ovale)
-carbu 21 ^^
-carter prépa
-pot giannelli metal gun
-clapets athéna
-vario bidalot
-vilo bidalot
Alors j'aimerais savoir ce que chaque type de boisseau crée comme comportement moteur sur ces configues, un jour j'ai vu que les boisseaux plats privilégié la patate et vice versa pour le rond ? J'ai vu aussi que ça s'accordait en fonction du type d'échappement ? Là je pense que je le ferait "carré" type pro race ou malossi, donc est-ce qu'il me faut un boisseau plat ou rond ?
+ 1 aux réponses. Merci.
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 09 Mai 2010 à 11:47
Les boisseau plat te permettent d'avoir un carbu plus court et donc d'avoir une admission raccourcie : plus de peche. p!!
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51LC/ Rieju smx!
Le 09 Mai 2010 à 12:13
oui les boisseau plat s'abime plus vite que les ronds. C'est des boisseaus dit Racing utilisé en compétition ( peut etre pas en mob je n'sait pas :p) mais sur des grosse cylindré assé ancienne c'était le cas.
Cylindre Polini Alu w d39,
Carter débrideé aligné au cylindre,
Variateur Bidalot G1J/G2J,
Vilo Doppler, Roulements renforcés
Carbu 17.5 montage souple / Pipe 19, Clapet doppler ER2 filtre a air Malossi.
Pot Bidalot RR, Poulie d'embro, ressort moteur Doppler
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 09 Mai 2010 à 19:51
Merci + 1 à vous 2, il me semblait bien que les plats apportait plus de pêche, sinon en fonction de l'échappement vous ne savez pas ?
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 11 Mai 2010 à 20:08
J'ai trouver une bonne occase avec un 21 YSN PWK (boisseau plat) donc je pense que je vais prendre ça :)
