avec deux boite de ricoré,on en garde une entière.sur l'autre on recupère le fond,pas la peine de galerer il n'est pas coller ou encastrer il fait carrement partie de la boite.il faut d'abord limer tout le tour du bord de la boite pour faire venir ce fond et ensuite le decouper au ciseaux nickel pour que ça rentre sur le fond de l'autre boite,à l'exterieur.ensuite on perce un petit trou pour y mettre vis(qu'on colle à la super glue),rondelle et un ecrou papillon qui permettra de regler l'ouverture des trou qu'il faudra percer.pour ces trous,en fonction de l'engin,on peut faire trois gros rond ou trois à peu près rectangulaire.ensuite on decoupe trois morceau de mousse.1 fine,1moyenne et une 1epaisse pour reglage.on relie ça au carbu à l'aide d'un bout de tuyau souple,le plus court possible,puis a la boite par le couvercle qu'on aura percer à la taille exact du tuyau,ce tyau on fait 4 ou 6 entailles au bout ce qui permettra de deplier ça de l'autre coté du couvercle pour les coller,ça permettra d'avoir une aspiration qui n'est pas géné.on met la mousse au fond,fixer par 4 morceaux de scoth double-face ou des morceaux de la boite naze qu'on pli et qu'on colle à la super glue si on est sure de la taille de la mousse.pour le design je n'ai pas encore essayer mais peut-etre qu'en mettant du decapant pour peinture on pourrai obtenir une belle boite chromé sur laquelle on pourrai y mettre des autocollants.une autre astuce consisterais à en mettre deux.une comme celle-là puis une autre qui recupère l'air en roulant et qui serait relier a la première non directement par un petit tuyau(pour eviter de forcer l'air au carbu) ce qui permettrai d'avoir plus de reprises en roulant, à partir d'une vitesse donné.la puissance arriverait plus vite et donnarait donc un excellent comportement general et aussi beaucoup plus d'air pour du haut regime.dans ce cas sur la première il faudrait mettre la mousse a peu près au milieu et l'arrivée de la seconde derriere celle-ci pour qu'elle soit filtrer.la seconde boite ne sera pas totalement ouverte on y laisse le couvercle et on y met une entrée sur le coté.genre un bout de tuyau pvc..auxquelle on pourrai y rajouter un reglage d'entrée d'air.
