boite à clapets
Auteur Sujet: boite à clapets  (Lu 1731 fois)
  • 303 Messages (Expérimenté)
  • mob or die
  • 2 peugeot 103 Sp 1988 et 1987
Le 14 Mars 2009 à 13:11
salut les mobeurs, j'aimerai achetreune boite a clapets malossi que j'ai trouver sur le bon coin, et le ga me dit que c'est une diametre 19, mais moi je veux monter un carbu de 21... est ce grave?
et sinon peut on abimer facilement une boite à clapets? enfin je veux est ce que c'est une pièce que l'on peut facilement acheter d'occasion comme un ressort moteur ou autre, ou est ce que cela à put etre abimer comme un kit ou je ne sait quoi?
merci!
giannelli black gun, carbu 15,gicleur 72, airsal T6, culasse malossi surcompréssée, pipe malossi 15, clapets doppler er2, vario doppler er2, ressort moteur polini, transferts alignés.
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 14 Mars 2009 à 13:22
bah, les clapet faut les changer au bout d'un moment, sa dur longtemp, mais faut les changer.
sinon faudrai que tu achete une pipe de 21
  • mob or die
Le 14 Mars 2009 à 13:53
ok bon, je pense que je vais pas la prendre alors...merci beaucoup
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 14 Mars 2009 à 13:59
moi je l'attends avec mon carbu 19 que je dois recevoir la jlai payé 2€ le gars me l'a filé  p!! p!! sm2!
sinon c'est pas grave que ce soit en 19 et que tu monte un 21.
un boite a clapets s'use pas, juste les lamelles en carbone. sm2!
  • 2281 Messages (Expert)
Le 14 Mars 2009 à 14:04
des clapets en karbonit c'est très costaud  ::) après il y a juste la pipe si tu es en rigide au bout d'un moment sa s'abime mais bon^^
  • mob or die
Le 14 Mars 2009 à 16:20
ok bon je vais réfléchir alors...le ga me dit que la boite est neuve, mais bon j'en doute... et sinon je suis sur un projet avec ma nouvelle mob, et j'ai envi de faire quelque chose de parfait!! donc je suis très minitieu et très rigoureux sur mes achats! je veux que les perfs soient aux max! donc est ce que vous pensez que je le sentirais si je met une 21 au lui de la 19? (j'ai déjà le carbu de 21).le moteur qui sera monter est un polini 70cc fonte.
merci beaucoup!
  • Turkish mob 51v
Le 14 Mars 2009 à 16:25
a ouai ba prend ton 21, ses meme mieux qu un 19 pour un kit 70cc, demande lui des tof au gars et montre les nous, pour voir l'etat.
  • mob or die
Le 14 Mars 2009 à 16:47
je viens d'aller voir sur la béc, et que ce soit la pipe pour boite maloss ou la boite compléte, quand on doit choisir le diamétre, il méttent 17-19-21...donc apparement ils ne différencies pas...je sais pas trop quoi faire...
« Modifié: 14-03-2009 16:52:58 par dimitri »
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 15 Mars 2009 à 02:10
les carbu 17 a 21 ont le même diamètre extérieur
donc sur une pipe de 17 tu peu mettre un 21
  • mob or die
Le 16 Mars 2009 à 22:13
ok nikel donc c'est parfait!! je peux prendre la boite à clapets et avoir les perfs optimales de mon carbu 21?
merci beaucoup!
