Ba bien sur que si.
Pour monter un kick il te faut: une plaque prévu pour acrocher le kick sur le moteur qui s'acroche sur les vis des carters + une boite a kick
c'est logique ça (regarde sur ebay il y en a une a 10€ je croi) + un boulon de 32 cranté + un vilo du bon pas de vis.
Apré il y a un probléme de vilo, il y a des vilo a pa a droite ou a gauche. La ça dépend des models, pour avoir un kick il faut que le boulon de 32 coté allumage tu le vis dans le sens des éguilles d'une montre. Si c'est pas le cas ça vas pas le faire puisque a chaque foi que tu vas kick tu vas déviser le boulon
. Si c'est pas le bon pa de vis, soit tu acheter une autre vilo qui vas, soit tu abandone l'idée :gf:
