Le forum du 50 cm3 => Forum mobylette => Forum mobylette générale => Discussion démarrée par: imotep le 12-04-2006 20:34:28
Titre: boîte à kick mbk 51
Posté par: imotep le 12-04-2006 20:34:28
voila j'ai une boîte a kick mbk 51 magnum racing or le moteur qui est dessus est un moteur de 51 classique.
La boîte à kick ne passe passe pas !! quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
j'ai pensé à modifier un peu la boîte en découpant une partie du plastique
Posté par: killworld le 12-04-2006 21:57:59
faut un volant magnetique speciale a6
ne coupe rien
Posté par: FUSCHIA SPX le 13-04-2006 10:32:17
Tu es sur qu'il faille un volant magnetique special???  a4 Normalment en mettant la rondelle faite exprès pour l'adaptation d'un kick sur un allumage de 51, ta boite à kick passe très bien... C'est une rondelle rectangulaire avec des crants il me semble
Posté par: magnum xr sl le 13-04-2006 12:53:46
deja si c'est un 51 normale a pedale tu peu pa mettre ta boite a kick paske le carter moteur cote allumage n'a pa de trou pour les vis sa c'est ce ki m'est arrivé ya pa lonten  a8
Posté par: nino#16 le 13-04-2006 19:11:44
non il faut un allumage éléctronique! si tu a un allumage a rupteur s'est mort!!!
Posté par: imotep le 13-04-2006 20:30:23
pq ? ca pose pas de problème ke ce soit à rupteur si ?
Posté par: imotep le 13-04-2006 20:31:38
sinon le volant magnétique c'est sur kon peut le changer ? parcke la bobine jsais pas si elle passe ds plus petit
Posté par: ksteph88 le 13-04-2006 23:13:36
Il faut que tu changes l'allumage complet et mettre un electronique... et que tu mettes aussi un rocher (l'écrou avec les dents)
Si tu veux j'ai un allumage electronique de mbk 51, si ça t'interresse, on voit ça en mp...
Posté par: Manual le 14-04-2006 11:37:12
tu as un allumage a rupteurs et il te faut un allumage électronique donc si tu veux mettre un kick sur ta mob, il va falloir que tu change ton allumage,mettre un cdi puis c' est bon enfin je crois  a5
Posté par: mathieu le 14-04-2006 11:50:11
Oui c'est obligatoire d'avoir une allumage électronique pour répondre a ta question sa marche pas sur allumage a rupteur
Posté par: imotep le 15-04-2006 12:55:17
mais je vois pas pourquoi vous dites ca puisque j'arrive à démarrer ma brêle en faisant tourner le volant magnétique ac le pied, ac un kick ca doit donc marcher non ?
Posté par: mathieu le 15-04-2006 13:49:10
euh nan en plus tu dois lutter pour la démarrer avec le pied même avec une bonne compression c'est dur a démarrer
Titre: Re : boîte à kick mbk 51
Posté par: magnum51 le 26-05-2007 19:08:58
salu mathieu tu te trompe une 51 a llumage a vis je la demarre a la main fau fairre gaffe au retour mai c sinple il suffi que ta meule soi bien caler c tt
