bougie
Auteur Sujet: bougie  (Lu 2146 fois)
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue / nissan bluebird 1.6slx
Le 04 Février 2007 à 19:43
Alors voila je voudrais savoir parce que j'ai commandé mon pot et avec le airsal t6 faut que je change de bougie, là j'ai une B7HS. On ma passé une BR8HS, quelle est la différence avec une B8HS?
merci ;)
103 vogue (repassé en origine):
moteur origine liquide
pot ninja G3
transmis 11*52
carbu 15sha
  • 947 Messages (Tres Expérimenté)
  • Vive la Meule !
  • Peugeot 103 MV (1983), HM 2Transf prépa, ( 3.7cc ), Bougie "SplitFire", Bas Moteur Origine Retouché, Pipe 15 Doppler , Carbu 15 Sha, Pot Ninja G3 Replica et Vario Malossi Multivar, 11*52, allumage neuf ! 80 compteur sigma 500
Le 04 Février 2007 à 20:32
BR8HS avec ta futur confique c'est bon ;)
Différence entre B8HS et BR8HS : La BR8HS a une résistance ( le R ) ce qui permet à la bougie de s'adapter au moteur si il est réglé pas assez riche et "peut" empêcher de serrer ( si la richesse est pas très très pauvre )
STOP LE SMS, STOP LES POSTS POUR RIEN DIRE.
Le 04 Février 2007 à 21:35
ok  :) merci donc ça devrait le faire parce que je crains les surchauffes avec la B7HS, manque plus qu'un gicleur plus gros pour le gutner d'origine en attendant le montage souple du 15. C'est un combien le gicleur d'origine sur un 15 SHA?
bye  :)
pot ninja G3
transmis 11*52
carbu 15sha
  • Vive la Meule !
Le 04 Février 2007 à 21:38
D'origine sur 15 Sha c'est gicleur de 68 et avec un pot essaye 5 points de + donc 72/73 ;)
Le 04 Février 2007 à 22:13
ok, ça fait une grande différence entre le 12 et le 15,  à part en pointe?
sur le 12, c'est un gicleur de 64 d'origine, je vais mettre un 68 normalement
pot ninja G3
transmis 11*52
carbu 15sha
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 19 Février 2007 à 19:30
oué
