Auteur Sujet: bougie  (Lu 2654 fois)
  • 2053 Messages (Expert)
  • VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE MP
  • 103 sp et spx
Le 14 Octobre 2008 à 17:50
bonjour, je vais me relancer peu-être dans les kit liquide donc je voulais savoir ce que ça fesait si on mattait une boujie culot court sur une culasse liquide ou il faut une culot long ?
aussi pour la mesure du taux de compression avec du liquide que l'on coule dans le puit de boujie. Il faut enlever 1.5cm3 pour une culasse air (pour avoir que la mesure que du volume de chambre et pas le volume + le volume de la boujie) mais combien pour une culasse liquide 1.3cm3 ? vous comprenez ce que je dis ou pas ?
« Modifié: 15-10-2008 14:18:43 par victhemob »
VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE => MP (PRIX IMBATABLE)
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5315 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 14 Octobre 2008 à 18:15
2.4cm3 il me semble.
Le début de combustion a lieu au mauvais endroit, le filetage non utilisé va chauffer énormément.
La combustion va mal se déployer, bref que du mal.
Question qui n'a pas lieu d'être, il faut monter la bonne bougie, c'est tout. ;)
  • 103 sp et spx
Le 14 Octobre 2008 à 19:02
d'accord donc le puit de boujie fait 2.3 cm3 ? ça me parait énorme...
  • 5110 Messages (Maitre)
Le 14 Octobre 2008 à 20:37
bé sa doit bien etre dans les 2cm au moins
un culot long sa doit bien faire le double d'un culot court environ
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 14 Octobre 2008 à 20:45
on est vraiment mal barré
les mecs savent meme plus ecrire BOUGIE
on ne demmande pas de savoir tout ecrire nickel mais là , on touche le sol  :-X
« Modifié: 14-10-2008 20:53:38 par benjamin.m »
  • 10955 Messages (Maitre)
Le 14 Octobre 2008 à 21:17
lol
si non moi aussi j'attend de savoir combien cela fait car je pensais que c'etait la culasse liquide qui fesait 1.5cm3
  • 6300 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 14 Octobre 2008 à 21:18
Je dirais 2,4 aussi.
Au pire, tu en mesure le diamètre et la hauteur du culot puis tu calcules ;)
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
Le 14 Octobre 2008 à 21:27
a oui grave
c'est beaucoup quand meme :-X:-X
  • Préparateur
  • 3902 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 15 Octobre 2008 à 12:05
tout a fait d'accord, par ailleurs, pourquoi cette question! si c'est une culasse pour court pose une court, si c'est une pour longue pose une longue! je ne comprend pas! encore une question sur le changement de range, chaleure, électrode etc de la bougie la oui mais! en + tu sais mesurer le volume de chambre donc!  ;)
PS : Ont dit BOUGIE d'allumage non pas BOUJIE d'allumage
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
  • 103 sp et spx
Le 15 Octobre 2008 à 12:30
je crois que vous l'avez assé dis... et puis je me rapelle d'avoir mis un jour une boujie culot court sur une culasse liquide donc voilà
  • 3909 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 15 Octobre 2008 à 13:28
t'a encore fait la faute! c'est pas croyable!!! bouGie.
au pire tu mesure à ras du filetage, tu regarde le volume, tu refait la mesure jusqu'en haut du filetage et tu regarde si la valeur que tu a trouvé comme différence est proche de 2.4cm3 (question au passage , comme on fait le "cube" sur le clavier comme carré:² ? +1 aux réponses  ;))
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
  • 103 sp et spx
Le 15 Octobre 2008 à 13:34
désoler  :-[ bougie, bougie, bougie, bougie, bougie... pour faire le cube je fais cm3 avec le trois su clavier...
Le 15 Octobre 2008 à 13:39
bieennnnnn
maintenant rectifie le titre de ton post et ça sera parfait  p!!
  • Merinos
Le 15 Octobre 2008 à 17:44
Le +1 est rendu rrd ;)
"cm[sup]3[/sup]"= cm3
Sujet clos il me semble, il faut rester logique, l'adaptation s'arrête à un certain moment.
  • 103 sp et spx
Le 15 Octobre 2008 à 17:49
il est clos ! lock merci à tous  :)
