Bougie et antiparasite
Auteur Sujet: Bougie et antiparasite  (Lu 3673 fois)
  • 6716 Messages (Maitre)
  • "Ce n'est pas une moto chérie... C'est un 103."
  • 30 Mob et motos
Le 03 Novembre 2009 à 10:50
Salut
Je vais m'acheter un antiparasite et une bougie b8hs.
Pour la bougie pas de probléme, mais pour l'antiparasite il faut que je prenne un comment?
Celui ci http://www.la-becanerie.com/accessoires,capuchon-bougie-antiparasite-ngk-eco,bougies,page,zoom,mod,boutique,pieces,7866-850,recherche,858592.fr.html
ou bien celui ci
http://www.la-becanerie.com/accessoires,capuchon-bougie-antiparasite-ngk-lb05e,bougies,page,zoom,mod,boutique,pieces,7851-850.fr.html
ou bien un autre? ^^
Car comment savoir si c'est un anti p avec résistance?
Merci!  ;)
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 03 Novembre 2009 à 11:03
J'aurai dit le 2ème.
Ce sont tout 2, 2 antiparasite identiques, sauf que le premier est sans douille et le seconde avec douille. Mais ils ont tout 2 une résistance de 5 Ohm.
Ce sont des antiparasites classiques  ;)
PS : Sur le 103 j'ai un LB05E, le même que sur ton 2ème liens  ;)
  • 30 Mob et motos
Le 03 Novembre 2009 à 11:06
Merci à toi, + 1
Je passe commande de suite!
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 03 Novembre 2009 à 12:21
Bougie+antiparasite doivent additionné 10 kOhm.
soit tu as une bougie avec une resistance (5 kOhm) du genre br8hs donc pas besoins d'avoire un antiparasite avec resistance.
soit tu as un bougie sans resitance du grenre b8hs, et là tu dois avoir un antiparasite avec une resistance (10 kOhm)
dans ton cas ou tu as une bougie b8hs (sans resistance) je te conseille l'antiparasite suivant http://www.la-becanerie.com/accessoires,capuchon-bougie-antiparasite-ngk-eco,bougies,page,zoom,mod,boutique,pieces,7866-850,recherche,858592.fr.html
qui porte une resistance de 10 kOhm
ps: il me semble que l'on parle en kilo Ohm et pas en Ohm
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
Le 03 Novembre 2009 à 12:28
Moi sur la mienne j'ai un LB05E avec une bougie B8HS et j'ai pas de soucis.
Dans les recherches que j'ai faite l'antiparasite LB05E et l'antiparasite LB10F ya que la douille qui change.
Après je sais pas, j'ai dit se que j'ai vu et entendu.
Moi j'ai pas de soucis avec mon machin LB05E et ma B8 sa roule nickel.
Après ses histoire d'antiparasite c'est pas dans la tête que sa se passe plutôt ?
EDIT : Le LB10F a une résistance de 5 Ohm, le LB10E, lui, a une résistance de 10 Ohm.
« Modifié: 03-11-2009 12:34:31 par alex566 »
Le 03 Novembre 2009 à 12:51
oui c'est sur on peux rouler comme sa.
on peux meme rouler sans antiparasite.
j'ai juste dis se que je savais voila  ;)
moi j'ai le LB05E, il a une resitance de 5 kOhm avec une bougie br8hs qui à une resistance de 5 kOhm egalement.
Le 03 Novembre 2009 à 12:55
Pas de soucis  ;)
Je ne savais pas sa, +1 pour toi  p!!  ;)
Le 03 Novembre 2009 à 13:14
merci
par contre je ne sais pas trop à quoi sa sert  p!
  • 30 Mob et motos
Le 03 Novembre 2009 à 17:14
merci val26, +1 également
