et bien il suffit de faire de bons réglages carbu d'une part , si ta bougie est blanchatre donc augmentes un peu ton gicleur
et d'autre part, il faut que tu règles ton vario , donc allèger tes masselottes puis un petit réglage embrayage avec les ressorts au 2ème cran , 2 étoiles ( ou arraignées ) et 3 billes pour retarder le moteur a s'embrayer afin qu'il prenne des tours
si c'est fait dans ce cas j'ai rien dis
et c'est quoi ta transmi ? et tu as la pipe de 15 et des clapets qui suivent ton carbu de 15 ?
PS : j'aurais posté dans la partie astuces/conseils
