surtout ne toutche pas trops a ta vis de richesse , sinon tu peux seré si c'est mal réglé , regarde si c'est c'est pas ton cable d'accelerateur qui est trop tendu , moi je regle mon ralenti comme ca vu que dans le truc qu'il y a au bout du cable d'acelerateur, il y a un creu d'usure au niveau de la vis de ralenti ( donc meme vissé a fond , pas de ralanti du tout)
ce n'est pas normal que tu n'ai pas de vis de ralenti,fait des photos , mais a mon avis la seule vis que tu a est pour le ralenti, regared si ca ce trouve tu a le meme probleme que moi pour le truc au bout du cable .
