carburateur
Auteur Sujet: carburateur  (Lu 4674 fois)
  • 235 Messages (Débutant)
Le 30 Mars 2008 à 16:11
salut :) :)
voila on ma donner un carbu 17.5 phbn et je voulais le monter sur mon 103 rcx
mais voila le soucis qui se poses il y a 5 sortie sur le carbu pour mettre des tuyau mais moi je n'est que la durite d'essence sur ma brèle.
que dois je faire?
merci et +1 a la clès
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 30 Mars 2008 à 16:29
Si je me trompe pas
1. durite
2.cable accelerateur.
3.starter.
4. huile ( vu que c'est un carbu pour scoot ou meca )
c'est ca ou non ???
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 30 Mars 2008 à 16:43
non il y a
_durite d'essence
_durite d'huile
apès de l'autre coter il y en a trois une a coter de l'autre et je ne c'est pas ce que c'est
Le 30 Mars 2008 à 16:44
Tu compte l'accelerateur et le starter ou pas?
Photos please .
I'm Mobeur.
And you?
Le 30 Mars 2008 à 17:00
voila deux photo
Le 30 Mars 2008 à 17:01
dsl pour le double post je n'est pas réussit a mettre les deux photo d'un coup
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 30 Mars 2008 à 17:27
Celui que tu crois que c'est l'huile c'est la depression
L'huile c'est un des 3 sur le coté mais dur a dire le quel on vois rien !
Il me semble que les deux autres t'a pas a les boucher
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 30 Mars 2008 à 17:35
il y a pas un trop plein  ???
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
Le 30 Mars 2008 à 18:01
donc en faite j'ai juste a boucher la dépression et l'huile c'est as ?
avec coi je peut les boucher?
  • 1056 Messages (Expert)
Le 30 Mars 2008 à 18:15
désolé garcon, mais tes photos sont a chier! on y voit rien. en règle général, le seul que tu dois boucher c'est l'arrivée d'huile. ce que tu appel les "dépression" sont en fait les mise a l'air libre de  la cuve. donc, il faut surtout pas les boucher. (ca, je me demande combien de fois je vais le répéter?????)
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de merde et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
Le 30 Mars 2008 à 18:23
Non la depression est relié directement (par un trou) au conduit du carbu c'est pour les scoot et mecaboite avec un clapet ca fait robinet d'essence automatique
Tuvoulais certainement parler de ca :
Le 31 Mars 2008 à 17:55
c'est bon je suis aller voir le professeur de mécanique moto de mon lycée et y ma di de bouche l'huile
et la dépression.
y ma aussi dit que les deux sortie a coter de l'huile sont pour le passage du refroidissement liquide mais pas besoin de les boucher. sm2!
 p!! p!!
Le 31 Mars 2008 à 18:32
et la dépression.
 p!! p!!
C'est bien ce qu'il me semblais  p!!
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 31 Mars 2008 à 18:36
faux ! sur un scoot , la depression enfete , avec la precompression dans le bm , appelle l'essence du reservoir . essaye de demonté un reservoir de scoot avec le plein dedans , tu enleve les durites , sa coule pas , pourquoi ?
car une des 2 durites doit poussé un clapets anti retour , enfin compliqué ..... mais la depression se branche sur le reservoir . dans notre cas , faut la bouché !
c'est le trop plein qui met a l'air la cuve .
du lc de refroidissement dans un carbu ?.?  :o
« Modifié: 31-03-2008 18:42:10 par Joelabiele »
    • mon blog
Le 31 Mars 2008 à 18:58
oé ché pas si sa chauffe beaucoup un carbu quand meme  ::)
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
