Salut a tous
C'est pas le circlips ! ca fait plus de dégât que ca !!
D'abord c'est des jonc ou des circlips.
Le circlips en dehors de sa gorge c'est la conséquence du serrage (une forte secousse qui le sort de son logement).
Ton serrage est du au segment du haut qui c'est accroché dans les transferts lateraux.
Tu n'a pas biseaute les arrêts des transfert !.
Je l'ai deja vue sur une lumière échappement une fois, le segment a accroche et tout s'est mis dans la culasse.
Dans ton cas c'est les transfert...
Avais-tu vérifié le jeu a la coupe du segment au moment du montage?
Moteur liquide ou air?
Piston forgé ou moulé?
Segment font ou chrome ?
En fonction de ce que tu monte, il faut vérifié le jeu a la coupe et ajuster en fonction de la configuration moteur.
Peut être un jeu a la coupe pas suffisant plus transfert pas biseauté, ca donne ce que tu a constater.
Un beau piston bon pour faire un cendrier!
A+
