Changements à faire après installation d'un pot
Auteur Sujet: Changements à faire après installation d'un pot  (Lu 2587 fois)
  • 197 Messages (Débutant)
Le 23 Janvier 2010 à 19:39
Je viens d'aquerir un pot gianneli open card peugeot fox depuis labecanerie. Cependant, ça m'a ruiné et je n'ai plus un rond pour le moment donc je voulais savoir si pour éviter le serrage on devait obligatoirement acheter un carbu ou quelque chose comme ça où si on pouvais se contenter de faire quelques reglages (0€), sachant que ma mob est toute d'origine.
Merci.
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 23 Janvier 2010 à 20:23
Salut le OPEN card est un bon choix. Alors pour le mieux je vais t'expliquer:
Un pot d'origine exploite un régime puissance très bas!
Un poit de détente exploite un régime plus haut dans els tours minutes
Ce qui est recommandé c'est de mettre un gicleur plus gros (avec petite prepa de la boite a air façon shema malossi). Des lamelles plus épaisse pour exploiter le bon régime et enfin une bougie B9 avec un jeu de gallets exploitant le bon régime donc plus légé.
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
Le 23 Janvier 2010 à 20:42
Merci de ta réponse, mais ce que tu as dis là , est-ce le stricte minimum ? Ou non ?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 23 Janvier 2010 à 21:00
le stricte minimum est le changement de gicleur après avoir fait le test de la bougie,ensuite, comme l'a dit RRD c'est recommander  ;)
Le 23 Janvier 2010 à 21:09
Daccord je pense que pour le moment je vais juste changer mon gicleur (je vais laisser faire mon cousin car moi je n'y connais strictement rien en mecanique), alors combien coûte environ un gicleur, où puis-je m-en procurer un et lequel me conseiller vous ?
  • BMW 316 de 87 :)
Le 23 Janvier 2010 à 21:47
seul le test de la bougie te dira quel gicleur prendre,ensuite,chez ton pro pour le trouver ou sinon la becanerie ou rcv  ;)
Le 23 Janvier 2010 à 21:53
Merci titi, et je voudrais savoir aussi quels sont les perfs du open card peugeot fox, de combien augmente-il la vitesse de pointe, pour info j'ai un peugeot fox de 2004.
Mon objectif est juste de dépasser les 60, pour le moment je frôle les 51 km/h  ;D
EDIT:j'oubliais, pourrais tu m(en dire plus sur ce test à la bougie ? je comprends pas :s
  • 21 Messages (Néophyte)
  • Tzr 98 Kit 70 top noir carbu 19 pot Hebo
Le 23 Janvier 2010 à 22:30
Le test de la bougie ces tu tire une pointe ,tu t'arrete vite et tu regarde la couleur de la bougie .
Si ces blanc ces que tes reglé trop pauvre (risque serrage)
Si ces Noire ces que tes reglé trop riche (baisser gicleur)
Si ces Rouge Brique / Marron ces nikel
Voila si ca peut t'aider  :)
Le 23 Janvier 2010 à 22:52
Merci , mais y'a encore quelque chose que j'aimerais éclaircir : donc je pense que ce test est à faire avec le nouveau pot installé (dites-moi ^^), mais dois-je le faire avec mon gicleur d'origine où alors un nouveau.
Dans les 2 cas il y  un probleme, car avec celui d'origine je risque le serrage, et si c'est avec un autre gicleur que le test est à faire, c'est au petit bonheur la chance car si je me suis trompé de gicleur je suis obligé de racheter le bon après le test....
Voilà, j'attends une réponse, et excusez moi car c'est pas ma tasse de thé tout ça ^^
  • BMW 316 de 87 :)
Le 23 Janvier 2010 à 22:58
tu fait le test avec le gicleur actuel (celui d'origine je présume),c'est là que tu aura le verdict  ;)
et oui tu fait le test avec le pot installer ^^
Le 24 Janvier 2010 à 02:17
Merci !! Je vais faire le test alors !!
Et niveau perf, alors, ce pot augmente de combien ? ^^
Moi je veux juste dépasser les 60km/h, actuellement 50.
Le 24 Janvier 2010 à 14:03
Je viens de trouver sur la becanerie ce gicleur : http://www.la-becanerie.com/accessoires,gicleur-principal-carburateur-dell-orto-sha-phbg,pieces-carburateur,page,zoom,mod,boutique,pieces,13044-206.fr.html
Seulement , il y a de tous les diamètres et c'est assez précis, donc comment faire pour trouver pile poil le bon ??? Dois-je en acheter plusieurs pour être sur ? Bon encore 2€ ça passe....
  • 1701 Messages (Expert)
  • 103 rcx et mbk 51 magnum powwaaa !!
  • XPS; 103 Rcx; Mbk 51 Magnum :)
Le 24 Janvier 2010 à 14:05
mon pote prenais 70 bien régler avec se pot sur sa fox
XPSSSSS Yeah :P
vive les 103 rcx et les 51 magnum !! =) p!!
une bougie en moin,
un piéton en plus !
   contre le contrôle technique et cette politique à la CON, a quoi sa sert de passé le contrôle a à par donner nos sous a l'état !!!!!!!!!!!!!
Le 24 Janvier 2010 à 21:23
Heu... Quelqu'un connait la marque d'un carbu de peugeot fox 2004, celui des livreurs de pizza ?
Si c'est un  dell-orto PHBG, PHBD ........
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 24 Janvier 2010 à 21:43
dell"orto c'est la marque
phbg,phva ect.... c'est le type de carbu
sinon je pense que peugeot avez installer du gurtner ou peut être dell'orto
« Modifié: 24-01-2010 21:47:39 par 103billette »
