rhooo
je pense que si des gens compétents en prépa vois ça, ils vont avoir un arrêt cardiaque...
déjà que moi ça me crève les yeux...
1) on ne tape pas dans un cylindre au pif.
2)poncer la tête de piston n'apporte pas une meilleure compression, mais une meilleure évacuation des gazs brulés
3) couper les barrettes de piston ne servent pas à diminuer les frottements, mais à permettre un meilleurs passage des gazs et notamment du 3e transfert quand on ouvre au bon endroit.
4) on ne monte pas un pot ninja parce qu'il s'appelle ninja. on le monte parce qu'il s'accorde sur de l'origine. Selon ou il est et ce qu'il recherche, il va peut être se tourner vers d'autres pots.
5) percer des trous dans la cloche de vario.
je ne dirais rien de plus...
6) 3 billes dans l'embrayage l'use. il vaut mieux en mettre 4.
7) Je ne sais pas comment tu fais pour savoir quel gicleur il va mettre. Même moi, j'ai du baisser de 10 points sur la même meule, même config juste parce qu'on était pas au même endoit, donc pas le même climat.
ça fait beaucoup sur un même post.
Je veux bien qu'on aide, mais il faut savoir être sur de ce que l'on met et savoir se taire quand on ne sait pas.
Par ailleurs, il s'agit d'une personne cherchant à choisir une mob. Donc on est loin de la prépa.
