clapet
Auteur Sujet: clapet  (Lu 3819 fois)
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 06 Décembre 2007 à 17:39
bonjours a tous , j ai commander des plapets carbone doppler er3 sur rcv team mais il mon dit que il en avait pas car doppler est en greve , alors elle ma proposer des doppler er2 fibre ou de carbone DR je sais pas lequelle est le mieux pour ma config , vous pouvez me dire merci :
magnum racing xr
carbu 15 PHBG
vario malossi var plus
vilo doppler er1
kit 50 doppler
le reste est tout d origine
merci a tous
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
  • 943 Messages (Tres Expérimenté)
  • la mob, la machine a tous faire
  • traine svalte a moteur bidalot chromer
Le 06 Décembre 2007 à 17:56
tu peut prendre les doppler elle sont bien et puis comme sa tu reste en doppler
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 06 Décembre 2007 à 18:44
prends les carbone en doppler car les autres se mettent en miettes ou alors bidalot comme sa tu risques rien .
  • 3096 Messages (Maitre)
  • mes pieds et un vélo
Le 06 Décembre 2007 à 18:51
en carbone c'est pire
evite les clapets doppler
le seul truc qui savent encore faire c'est les echappements  :'(
Machine: Une MBk 103 RCX monté G4 bodali en acier sur de un peau Jianerie propy god , varieau jirato, et un karbbu de 27 sure pippe de derbbye et g enlllvé le rétro pour etre aréodinam
  • 103 sp
Le 06 Décembre 2007 à 18:57
les dr ne son pas bien ?
103sp
Le 06 Décembre 2007 à 19:01
il sont pas trop mal mais que pour l'origine
  • 2044 Messages (Expert)
  • VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE MP
  • 103 sp et spx
Le 06 Décembre 2007 à 19:35
ça aporte coi des clapets ?
VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE => MP (PRIX IMBATABLE)
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 06 Décembre 2007 à 19:39
cela depend desquels
puissance...
c'est comme les kit cela depend
Le 07 Décembre 2007 à 10:50
sa apporte que par exemple si se sont des carbone ou de la fibre se sera plus leger que de l'origine donc l'essence aur plus de fluidités pour allez au moteur donc sa va te faire gagner en accél mais pas des 100 ni 1000 km/h
  • 301 Messages (Expérimenté)
  • retour à la brêle (moto cher, voiture pénible)
  • 103 mvl electronic
    • pas intéressant
Le 07 Décembre 2007 à 15:54
A partir de quel diamètre de carbu faut-il changer la boite à clapet??
Config en cours:
-Malossi 70cc fonte+culasse HC+cage a aiguille renforcée
-17phbg
-boite à clapets Polini
-serpentin Simonini
-11x52
Préparation à venir:
-carters préparés
-12x48
-vilbrequin
http://forum.mobcustom.com/vt50556-projet-103-electronique-mvl-look-papi
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 07 Décembre 2007 à 15:59
Héhé ca c'est la bonne question !
Surtout que sur ce forum j'ai vu presque personne utiliser des clapets au dessus de 15 :)
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 07 Décembre 2007 à 16:58
Vaudey, vu ta config pas trop male
mets des Bidalot, tu auras du super matos qui dure
sinon DR pas trop mal
a+
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
  • 5889 Messages (Maitre)
  • Rieju rs2 matrix à moteur derbi !
Le 07 Décembre 2007 à 17:00
En même temps l'ouverture dans les carter d'origine est pas énorme !
Etant donner qu'il y a la matière de la boite à clapet, le passage est difficilement très grand !
Après faut passer sur du carter polini ou autre pour pouvoir mettre des BAC à 4 lamelles mais bon c'est plus le même prix  p!
banni!!
Service montage, démontage et préparation mécaboite/Mob/Scoot
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/service-de-montage-et-preparation-moteur-!!!
    • pas intéressant
Le 07 Décembre 2007 à 18:02
Alors si je mets un carbu de 15mm je change que la pipe et je garde les clapets d'origine??
Config en cours:
-17phbg
-serpentin Simonini
-11x52
-carters préparés
-12x48
-vilbrequin
  • 103 sp
Le 07 Décembre 2007 à 18:55
je voulais savoir ce que sa ferai si je refou mon cylindre piston d origine car la j ai le doppler mais le piston et un peu tordu et je croit qu il faut changer les segment et j arrive pas a en trouver des doppler just au bout de combien de temps dois je changer mes segment de kit ?
et je pense que je vait prendre les dr de clapet car j ai la fleme d attendre que ce putain de founisseur arrete de faire greve cacr j avait aussi commender un disque de frein et que pour l instant j ai aucun frein donc c est un peu dangereux . mais les dr il sont quand meme bien non ?
il se pete pas tout de suite ?
merci bye
103sp
