combien de km/h !!!
Auteur Sujet: combien de km/h !!!  (Lu 2013 fois)
  • 703 Messages (Tres Expérimenté)
  • Gilera stalker de 2008 ! Pocket cross !!
Le 05 Septembre 2006 à 11:43
salut je vais peut etre acheter le pot giannelie mais je voulais savoir combien de km/ va t'il maporte merci et autrement de combien de point devrai je augmenter mlon gicleur merci la je suis en 60a+ p!!
J'ai 1 avertissement(s)
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 05 Septembre 2006 à 11:50
si c'est le black gun que tu achète tu va gagné de la pointe, mais perdre en accelération.
sinon pour le gicleur augmente de 4 je pense que ca devrait être bon  ;)
  • 2311 Messages (Expert)
Le 05 Septembre 2006 à 11:51
pour les km/h on peut pa de te dire tu verra quand tu l'aura testé  ;) et puis pour le gicleur met un gicleur plus gros augmente de 5 a 6   points par exemple et tu teste en fonction de la couleur de la bougie si elle est marron choco le reglage est bien fait  ;)
Le 05 Septembre 2006 à 11:55
de apeu pres combien de kmh je vais gagner mais autrement mon vario est regler pour l'accleration et g polie ma pipe pour l'accelaration ausii j'aurai quand mmeme de l'accleration et de la pointe avec le pot de combien de kmh ?et autrement si je mais mon gicleur de 64 avec le pot giannelie sa va ou 65 merci de repondre a+
Le 05 Septembre 2006 à 12:00
si ta un carbu de 15 un gicleur de 68 est le bon reglage avec un pot mais apres il fau que tu teste ! et avec ton pot tu gagnera environ 10 km/h en fonction de ta transmission
Le 05 Septembre 2006 à 12:09
mon carbu est un origine (je doit mettre un gicleur de 64 ou 65)et autrement je vais mettre aussi une transmition 11*52 pour la pointe plus le pot giannelie je dois gagner 10kmh ou plus merci a+
