combien de pourcentage d'huile s'il vous plait?[RESOLU]
Auteur Sujet: combien de pourcentage d'huile s'il vous plait?[RESOLU]  (Lu 3836 fois)
  • 78 Messages (Novice)
Le 14 Avril 2007 à 10:43
salut, voila j'ai une 103 vogue de 2002 avec pot kenji a pompe, carburateur, pipe droite, clapet de 15, quel pourcentage d'huile dois-je mettre? et je doit prendre de l'huile syntetique ou naturel? merci de vos reponses!
« Modifié: 14-04-2007 11:21:51 par bukodenis »
  • 201 Messages (Débutant)
  • MBK Kansas
Le 14 Avril 2007 à 11:00
L'idéal c'est 3%, moi je met presque 4%, ca fume plus, mais je ne risque pas de serrer
Le 14 Avril 2007 à 11:02
ok merci pour le pourcentage, pouvez vous me dire maintenant quel type d'huile? et + 1 a toi athletic
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 14 Avril 2007 à 11:04
moi je croi que je mais 6/8 % car mon père m'obloge pour ne pas serré :-[
  • MBK Kansas
Le 14 Avril 2007 à 11:05
Citer
Tu me le mettera quand t'auras 60 messages !!  ::)
Sinon je crois que quand l'huile est semi-synthétique il faut en mettre un peu plus que de la 100%
Le 14 Avril 2007 à 11:07
j'ai pas trop compris là desolé lol
  • MBK Kansas
Citer
je mais 6/8 %
Ca doit être une locomotive ta mob...... hm! lol
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 14 Avril 2007 à 11:10
moi je met 2 ou 3% et aucun problème  p!!
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 14 Avril 2007 à 11:11
ok merci je vais mettre 3% d'huile soit 180ml car mon reservoire est un de 6 litre, pouvez vous me dire quel type d'huile est favorable pour ma config comme ca c'est resolu ;)
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 14 Avril 2007 à 11:19
6/8% mais tu est tarer!!! f!3
Il faut 2/3%  pas beaucoup plus si tu en mais trop c'est pas forcement mieux pour ton moteur, t'as une mauvaise combution.
 En huile, la syntétique est pas mal.
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 14 Avril 2007 à 11:21
ok merci 3% d'huile syntetique , voila merci de m'avoir repondu, probleme resolu :)
  • 189 Messages (Débutant)
  • Motobécane 51v de 78
Le 14 Avril 2007 à 11:29
2% de synthèse sont largement suffisants sur un moteur d'origine !
Sinon 3% de semi-synthèse, ou 4% d'huile normale.
Rouler à 6/8%, c'est n'importe quoi : perte de perfs et risque de surchauffe et de serrage, et sans parler de la polution engendrée :(
